sniffer
sniffer
19.01.2017 в 16:03:54
tunt написал: попробовал на 25в 10000мкф включается с задержкой и чуть плавно выключается очень плавно закажу попробую поставить отпишусь
tunt, Убьете драйверы лампы. Они же простые без защиты. Есть вариант поставить еще резистор, чтобы ограничить заряд конденсатора, но не советую этот "колхоз"
Микитович
Микитович
19.01.2017 в 17:40:50
sniffer написал: используя например DSI/DALI протокол.
ПрОтокол - это хорошо.
Добиться плавного пуска или диммирования в готовых светильниках - нужно подбирать другие драйверы, но не по внешнему виду светильников. Открыть, посмотреть теххарактеристики драйвера, по ним подыскивать такой же, но диммируемый . А по прОтоколу или TRIAC - второй вопрос. 019716 - Артикул Задать вопрос в тех.
sniffer
sniffer
19.01.2017 в 18:13:20
Микитович написал:
Микитович, Полностью согласен.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.01.2017 в 19:41:13
tunt, Не слушай людей которые в этом нифига не понимают. Эти драйверы ИСТОЧНИКИ ТОКА, они при любой нагрузке дают ток 300mA и даже при КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ! Эти драйверы "боятся" холостого хода, а не нагрузки Подключение конденсатора никак не скажется на работе драйвера.
