Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.01.2017 в 07:07:08
ТСу. Вы не в том направлении ставите себе задачу. Насколько можно понять вам нужно ночью спросоня не ослепнуть. Это решается по другому. т.к. время аккомодации зрения к яркому свету доходит до 30-40 сек. Для комфортного посещения нужно не только плавное включение света, но и главное - в разы меньшая интенсивность. Т.е. отдельная 1 лампа для ночного режима. Лучше подходит галогенка.(элементарная реализация). Правда выключатель будет 2х клавишный.
tunt
tunt
19.01.2017 в 11:00:28
вот списал данные с димера модель 4-7x1w input ac85-265v output dc 300ma 11-26v
какие из этих димируемых драйверов мне попробовать купить? http://arlight.su/catalog/upravlenie-triac-dimmer-220v-481/
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.01.2017 в 11:45:44
Тот драйвер что у вас стоит диммировать не получится никак только замена на диммируемый драйвер на 300 ма ближайший вариант по сцилке 8W320mA
tunt
tunt
19.01.2017 в 12:02:21
Aтос написал:
Aтос, так я знаю что менять надо мои драйверы вот такие подойдут? по параметрам http://arlight.su/catalog/?q=019716
мне сказали в этом магазине что якобы будет перенакал диодов если такие драйверы на замену поставить и они быстрее выйдут из строя с таким драйвером
это правда или все хорошо работать будет?
Aтос
Aтос
19.01.2017 в 13:07:01
Не быстро, а быстрее, насколько это уже другой вопрос Срок службы и световой поток светодиодов напрямую связан с электрическими и тепловыми характеристиками конструкции. Подача тока, большего чем расчетный, позволяет увеличить световой поток, но, в свою очередь, снижает срок жизни. Использование светодиодов при температуре большей, чем проектная, также значительно снижает полезный срок службы.
Драйвер на 10W подойд`n так же как и на 8W
tunt
tunt
19.01.2017 в 13:11:40
Aтос написал:
Не быстро, а быстрее, насколько это другой вопрос Срок службы и световой поток светодиодов напрямую связан с электрическими и тепловыми характеристиками конструкции. Подача тока, большего чем расчетный, позволяет увеличить световой поток, но, в свою очередь, снижает срок жизни. Использование светодиодов при температуре большей, чем проектная, также значительно снижает полезный срок службы.
Aтос, а вы под мои параметры вот такой советовали?http://arlight.su/catalog/upravlenie-triac-dimmer-220v-481/blok-pitaniya-arj-ke25320-dim-8w-320ma-pfc-triac-020444.html у них их нет в наличии ( а другой вариант какой посоветуете пусть даже чуть тусклее светильники светят но не ярче!
Aтос
Aтос
19.01.2017 в 13:43:25
Другой вариант это поставить соблюдая полярность электролитический конденсатор на выход того драйвера который у вас есть.
Напряжением от 25 вольт и емкостью от 1 до 10 тысяч микрофарад. Чем выше емкость тем плавнее включение Думаю обойдется раз в 500 дешевле :yu:
sniffer
sniffer
19.01.2017 в 14:22:45
Микитович написал:
sniffer написал: Драйвер стоит брать сразу на несколько светильников сразу.
Ага. Если светильники низковольтные (с параллельным включением диодов) тогда несколько светильников одинаковой мощности последовательно на один драйвер. А если светильники с последовательным включением диодов, то есть на 27-36 В, тогда как их на один драйвер тока вешать? Это для тех кто не в курсах. Люди параллельное с последовательным путают бросаясь непонятными для них терминами, а Вы их вообще запутаете. Им что, схемотехнику изучать?
Микитович, Люди разные сюда приходят. Не обязательно, что топикстартер только читает. Ликбез тоже полезно проводить. От себя добавлю, что ИМХО диммирование светодиодов по току "чистых светодиодов" самое правильное решение: потери меньше, есть реальная экономия по энергозатратам.
Что касается диммирования готовых светильников, то это не эффективно, нужно сделать доработки 9 светильников, попытаться впаять между драйвером и панелью какое-то устройство. Для новых установок лучше изначально установить требования по диммированию, используя например DSI/DALI протокол. При DSI диммирование можно проводить с помощью выключателя "звонкового типа" с запоминанием последнего положения. Подключение схоже на подключение галогеновых ламп. Однако, основы все-таки придется подучить )))
tunt
tunt
19.01.2017 в 15:22:03
Aтос написал: Другой вариант это поставить соблюдая полярность электролитический конденсатор на выход того драйвера который у вас есть.
Aтос, вот это очень интересно а можно точную маркировку самого распространенного и надежного чтоб купить и поподробнее куда и как его подключить пс. паяльником припаять и изолировать аккуратно смогу )))
на работе у админа есть кондеры новые на 400v 4.7 микрофарад как они себя вести будут?
el-fi
el-fi
19.01.2017 в 15:32:08
tunt написал: на работе у админа есть кондеры новые на 400v 4.7 микрофарад как они себя вести будут?
Как будто их нет вовсе. А те, которые что-то могут, скорее всего погубят драйверы своими зарядными токами.
tunt
tunt
19.01.2017 в 15:50:58
попробовал на 25в 10000мкф включается с задержкой и чуть плавно выключается очень плавно закажу попробую поставить отпишусь
