Rem_S
Rem_S
Самара
18.01.2017 в 20:36:50
Всем привет, нужен совет. В ванной и с/у стяжка. Хорошая, ровная) Нужно поднять уровень пола на 3 см. Площадь 2 и 4,5 м2. Как это сделать проще всего с минимальными затратами? Желательно своими силами. Пока на ум приходит наливной пол, но есть сомнения, т.к. читал что нужно заливать всю площадь за один раз, а такой объем вымешать негде... Мояки не вариант, ни разу с ними дела не имел... Что скажете?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.01.2017 в 21:03:53
положи тратуарную плитку она как раз 30мм
А Я специально делал ванную и с.у. ниже, чтобы при вода при заливе не текла в комнаты
Rem_S
Rem_S
Самара
18.01.2017 в 21:46:02
Aтос написал: положи тратуарную плитку она как раз 30мм
Aтос, пол в ванной и с/у и так будет ниже.
Pekkonen
Pekkonen
19.01.2017 в 01:15:41
Rem_S написал: Желательно своими силами. Пока на ум приходит наливной пол
Если наливной пол, то без проблем и своими силами, но желательно в 4 руки... Один размешивает смесь в достаточно большой таре, другой выливает, прокатывает и контролирует уровень по маякам. Можете еще обычную ЦПС соорудить в принципе, 3 см вполне себе слой. В этом случае сама смесь будет гуще и её надо будет протягивать правилом по маякам (заранее установленным или натертым)
Rem_S
Rem_S
Самара
19.01.2017 в 20:28:58
Pekkonen написал:
Pekkonen, а наливайку без маяков реально? В 4 руки не проблема...
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
20.01.2017 в 21:54:56
А какое покрытие сверху будет и кто его будет укладывать, Вы или мастер?
Rem_S
Rem_S
Самара
21.01.2017 в 12:25:28
Сверху плитка, укладывать будет мастер. Под плиткой маты теплого пола, либо в слой плиточного клей, либо в слой наливного пола
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
21.01.2017 в 18:28:02
Не скажу, что правильно, но держится хорошо. У меня тоже около 30 мм лишних было, а на стяжку времени не было. Поэтому мастер по укладке кафеля мне его положил на раствор. На цементно-песчаный. Вышло нормально :)
Rem_S
Rem_S
Самара
21.01.2017 в 18:45:16
В итоге решил делать из ЦПС (дешево) по маякам. Даже если напартачу - выровнится наливайкой. Посдкажите, есть ли какие нюансы? Или все просто - мешаю ЦПС с водой и заливаю по маякам? Слой будет 3-4 см - нормально для ЦПС, учитывая, что лить буду на существующую стяжку?
Микитович
Микитович
21.01.2017 в 20:11:32
Rem_S написал: мешаю ЦПС с водой и заливаю по маякам?
И в процессе застывания (гидратации) с очень большой вероятностью оторвется и потрескается, будет бухтеть и местами отпадать. И наливайка сверху только усугубит. И именно из-за того что будете наливать (слишком много воды). Об этом половина постов - ой-ой-ой спасите, порвало. бухтит.
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
21.01.2017 в 20:55:50
Rem_S написал: Посдкажите, есть ли какие нюансы? Или все просто - мешаю ЦПС с водой и заливаю по маякам? Слой будет 3-4 см - нормально для ЦПС, учитывая, что лить буду на существующую стяжку?
Под кафель это, грубо говоря, черновая стяжка. На ней проще всего учиться. Прогрунтуйте поверхность (перед этим тщательно подметите), в раствор добавьте пластификатор (или моющее средство), можно фиброволокна, если рядом с Вами где-то продаётся. Консистенция стяжки примерно как сметана должна быть - не слишком жидкая и не сухая. Напортачить тяжело. До Вас такое уже сотни тысяч новичков делали :)
