Али-баба
Али-баба
Выборг
19.01.2017 в 20:04:45
NAF написал: бюджет до 15 тыс руб.
Давайте рассмотрим тогда другой вариант. http://www.makitarussia.ru/product/rt0700cx2/ http://www.makitarussia.ru/product/194579-2/
http://www.makitarussia.ru/index.php?a=search&search_query=%D8%E8%ED%E0%20%ED%E0%EF%F0%E0%E2%EB%FF%FE%F9%E0%FF%201,9%20%EC%20Makita%20194925-9 Выйдет дороже,примерно,на 5 тыр.Но,при Вашем условии рез 21мм перекроет полностью.Чистый. +куча дополнительных фишек,которые придут со временем.При использовании фрезера.. :) И это-не самый дешёвый магаз
Z
ole325
ole325
Старожил
19.01.2017 в 20:06:26
Али-баба написал: Я не знаю.10.8 циркуль вообще вне моего понимания.Катастрофически. Сорри,что влез в обсуждение Пы.Сы.Я также,вот этот девайс до сих пор не понимаю.Чисто столярный,а,значит,требует связки с пылесосом. Пы.Пы.Сы.Плотницкие пилы от 18 и выше понимаю и принимаю на все 100 :) http://www.pro-fes.ru/festool/561712
Али-баба,
Брал gks 10,8 впрок, по началу почти не пилил ей, пару полок не считается.
Дверь подрезать с гармошкой внутри для меня приемлемо, но согласен не идеально немного не ровно и есть маленькие сколы пленки. Доборы распускать - идеально, т.к. можно работать даже на l-boxx без струбцин и направляющих, чуть ли не на весу, при этом тихо, удобно, все огрехи реза спрятаны за коробкой, да их и не много. Альтернатива резать лобзиком - но долго и нудно, 165-190 диском для чистого реза не представляю что будет. Так же роспуск наличников тоже крайне удобно.
А еще ей очень удобно резать пенопластовый карниз под 45 градусов, ножом я так ровно и под углом не отрежу - проблема выдержать эти 45 градусов.
NAF
NAF
Пушкино
19.01.2017 в 20:07:43
ole325, Спасибо за фото Табурета. Правда, в моем случае надо будет смотреть насколько будет крошиться ламинирование на ДСП при проходе на глубину в 1 мм. Чтобы получить полное впечатление. Я в самом центре Пушкино. Но, пока безлошадный. В Москве бываю периодически раз в неделю, могу подъехать, если вдруг есть счастливая возможность глянуть вживую и поработать на материале.
Вопрос такой еще: Фирменную шину FSN покупать жаба пока давит. Хорошо ли она идет просто по упору?
ole325
ole325
Старожил
19.01.2017 в 20:15:49
NAF,сложно сказать, т.к. нужно отрезать и измерить как гуляет ширина, ну наличники я отрезал навесу по упору, особенных косяков не видно, но диск 85 - не большой и тонкий, т.е. дугу изобразить при резе проще чем на 190 диске.
ole325
ole325
Старожил
19.01.2017 в 20:19:06
Али-баба,
из за пыли по ТЗ фрезер не подходит, с точки зрения ровности да это идеал. По шуму как 700 Вт? у меня 1200 вт перевернутый и закрепленный на стуле звучал как пилорама, как только соседи стерпели пока в трех коробках паз делал под добор.
Али-баба
Али-баба
Выборг
19.01.2017 в 20:24:56
ole325 написал: Али-баба,
ole325, А циркуль по пыли проходит??? :D
Z
sneg.tula
sneg.tula
Старожил
Тула
19.01.2017 в 20:27:50
Али-баба написал: А циркуль по пыли проходит??? :D
Особенно, мелкозубый, ага )))
Детравиль
Детравиль
Старожил
19.01.2017 в 20:46:36
Глянул эту ЖКС аккумуляторную- а чё, ею и побриться можно!:) Плюс цена шины (её наличие?) и чем это лучше приведённого Элитека. Ещё Интерсколовская есть погружная но её зело ругают, плачут выпрашивая шину и снова ругают, как те ёжики, что грызли кактус..:)
ole325
ole325
Старожил
19.01.2017 в 21:04:46
еще отрыл - ламиринованная фанера 18мм, слева глубина 9 мм, справа 1,6 мм
Разница ширины от левого пропила до правого края 0,2мм, от верхнего пропила до верхнего края 0,15мм Биение диска или влияние работы на весу - пропил 1,3 мм, при этом толщина напаек диска 1,2 мм
нужно еще макитовским диском и из ЛМ, но их у меня нет
ole325
ole325
Старожил
19.01.2017 в 21:07:38
Али-баба написал:
Али-баба, проходит, у циркуля 10,8 почти все опилки даже без пылесоса в нем остаются сверху пошошвы
вот видео от olki
Один
Один
Старожил
Вологда
19.01.2017 в 23:59:04
NAF написал: Здравствуйте! Нужна помощь в выборе типа инструмента.
NAF, если не хотите ни Makita, ни Elitech, то может на Интерскол ПП-165/1300ЭМ глянете? Шину к ней поискать придётся; но, если не найдёте, то по направляющей ей пилить можно. По крайней мере, прямолинейность и перпендикулярность реза у этой пилы присутствуют. Обороты регулируются, опять же. Шумновата, да. Для "обеспыливания производства" Вам ещё пылесос понадобится. Как в процессе пиления, так и после него. Стружки/опилки пособирать и.т.д.
