x-men
x-men
Эксперт
Уфа
23.01.2017 в 00:38:46
Тема, как оказалось, гораздо забавнее, чем показалось мне в начале. Во многом благодаря высказанным мнениям. :)
perf
perf
23.01.2017 в 02:39:18
Да мало того, что все светильники на 220 вольт должны быть с цоколем gu10, который для этого предназначен, так практически все встроенные даунлайт светильники продающиеся в массмаркете рассчитаны на 12 вольт, и в комплекте с ними идет цоколь GU5,3. А на светильники которые предназначены для 220 вольт люди в России на хотят переплачивать. Вот например светильники SLV(относительно недорогой бренд) рассчитанные на 220 вольт, кроме цоколя GU10 есть еще клеммная колодка. http://masv.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=slv&product_id=161051&category_id=2720&option=com_virtuemart&Itemid=81 К сожалению среднестатистический монтаж светильников в России представляет из себя тянущиеся в хаотическом порядке кабели с открытыми соединениями на Ваго(в лучшем случае), и еще без соединения PE часто :
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.01.2017 в 07:51:24
Любитель_Эл написал: По- моему, версия фантастическая. При зарядке конденсатора в момент включения возникает скачек потребляемого ТОКА. Высокому напряжению там взяться неоткуда. Вот если бы была индуктивность- при ее ОТКЛЮЧЕНИИ был бы скачек высокого напряжения из- за ЭДС самоиндукции.
легко посчитать амплитудное значение напряжения 230в*1,41=320 вольт если конденсатор отключить во время амплитудного максимума то через 1\100 секунды напряжение сети достигнет максимума в другой полярности итого 640 вольт
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2017 в 08:01:41
perf написал: который для этого предназначен
Если бы всё в мире использовалось только по прямому первоначальному предназначению, жизнь была бы скучна и невыразительна. Человечество не узнало бы орального секса, кока-колы, мороженного в вафельных стаканчиках. И Америка осталась бы навечно неоткрытой, плыли-то в Индию.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
23.01.2017 в 09:22:13
Aтос написал:
Aтос, Так эти 640 В будут там, где цепь разорвана при отключении (на контактах выключателя), а не на контактах лампочки, где обсуждается пробой. В лампочке конденсатор подключен через диодный мост, который не позволит разряжаться конденсатору через контакты лампочки...
Aтос
Aтос
23.01.2017 в 09:31:25
Да, но если через 1\100 секунды произойдет коммутация то и на контактах будет тоже я не сторонник того что 640 вольт пробивает керамический патрон и в целом идею ТС не поддерживаю
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
23.01.2017 в 10:20:07
Удивительно. Обсуждаем вполне осязаемые вещи, которые все знают и держали в руках. Все таки речь не о составе лунного грунта, до которого не только лишь всякие, мало кто может до него дотянуться. :) Ну раз речь изначально про цоколи ламп, то давайте рассмотрим их внимательнее - сфотографировал то что под рукой было.
Среди ламп одна с цоколем GU5.3, две с цоколем Е27 и две с цоколем Е14. Из 5 лампочек 2 под брендом ИКЕЯ. Обратите на количество знаков соответствия на борту. Сравниваем расстояние между контактами у ламп Е27 и GU5.3.
Сравниваем расстояние между контактами у ламп Е14 и GU5.3.
Выясняется, что расстояние между контактами у Е14 меньше чем у GU5.3. Желающие могут сверится с чертежами стандартов: 1 (2007), 2 (2014). Philips является авторитетной светотехнической компанией? Насколько я знаю она пока не выпускает ламп на 230 В с цоколем GU5.3. Зато она выпускает лампы на 230 В с цоколем Е14. Удивительно да? :)
Микитович
Микитович
23.01.2017 в 12:02:06
x-men, Если патрон изготовлен из материала с расчетом на 12 В и подавать на него 220 В то результат предсказуем. Если патрон изготовлен под низкотемпературное устройство а в него вставить галогенную лампочку то результат - ... . Сначала суем чего попало во что попало а потом восхищаемся словоблудием типа: "...впервые разработал ассортимент светодиодных ламп специально для России, включающий в себя, в том числе, уникальную лампу MR16 GU5.3, рассчитанную на напряжение 220В. Специальный ассортимент включает самые популярные модели светодиодных ламп с отличной ценой, постоянно поддерживается в качестве складской позиции. Технические характеристики и упаковка продукции разработаны специально под требования РФ." . А транзисторы, резисторы и прочие радиодетали тоже персонально под каждого жителя страны Лохотронии? . Когда наконец то мнящие себя спецами научатся подбирать комплектующие и материалы по техническим характеристикам а не манаХерским разводам. Школьных знаний для этого вполне достаточно, осталось только научиться их применять.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
23.01.2017 в 20:17:42
Микитович написал: Если патрон изготовлен из материала с расчетом на 12 В и подавать на него 220 В то результат предсказуем.
Стандарт для расчета пожалуйста приведите где этому цоколю назначается 12 вольт.
Микитович написал: Если патрон изготовлен под низкотемпературное устройство а в него вставить галогенную лампочку то результат - ...
Тема про светодиодные лампы, поэтому про галогенки в другой раз. И тем более не про патроны. Хотя я отдаю предпочтение только керамическим патронам. Мы обсуждаем пробой по поверхности. И тут стоит вспомнить что галогенки с сабжевым цоколем на 220 давно выпускаются всеми. Я понимаю вашу неуверенность в лампах с цоколем GU5.3, потому что не знаете ламп брендов с абсолютным авторитетом с таким цоколем на 230 В. Но филипсовскую лампу с таким цоколем я нашел. Например эту. Филипс можно считать компанией мирового масштаба. На самом деле размер цоколя связан не с напряжением, а с мощностью лампы. Предельная мощность ламп накаливания для цоколя Е27 - 200 Вт. Для Е14 - 60 Вт. Для GU5.3 - 50 Вт. Ну а теперь можно вывалить список светодиодных ламп на 230 В с обсуждаемым цоколем на одном известном хорошем ресурсе.
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2017 в 20:48:28
x-men написал: ...брендов с абсолютным авторитетом...
А такие разве бывают? На этом форуме успешно обсираются решения от шнайдера, хагера, леграна, иека, абб и прочих монстров электротехники. Осрам изрядно опустили прямо в этой теме, причем без каких-либо реальных оснований, просто так, лишь бы что-то написать.
Кто должен выпустить гу5.3 на 230В, чтобы все присели и сказали "ваааау... ку!"?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
23.01.2017 в 21:18:43
Radio написал: Кто должен выпустить гу5.3 на 230В, чтобы все присели и сказали "ваааау... ку!"?
Хороший вопрос :)
