staraus
staraus
Одинцово
20.01.2017 в 11:11:25
Доброго времени суток,
Стоит задача обеспечить свежим воздухом квартиру 3-комн квартира 80м2 (план ниже) в Москве 8 этаж 10 этажного монолитно-каркасного дома индивидуального проекта.
Личное критичное требование: без воздуховодов по потолку, потолки хоть и 2,8м, но психологически не терплю уровневых гкл потолков.
А значит речи о приточно-вытяжной системе как понимаю не идет, остается просто приточка с естественной вытяжкой (2 вентшахты), далее т.к. мне пользовать, а не настраивать/следить/выбирать режимы/допиливать потому установки с рекуперацией также отпадают хоть и бюджетнее.
Итак остановился на таком варианте:
Т.к. в ванной есть маленькое подпотолочное окно (фото прикрепил), пользуемся им и ставим под потолок в ванную к примеру Breezart 550 Lux (SB) (посоветуйте аналог), приток правда будет с 90 градусным поворотом от окна (надеюсь не критично?, или пользоваться тем что торцевая стена и просто под потолком бурить отверстие), потом как понимаю шумоглушитель, делитель, гибкие воздуховоды, вентиляционные решетки в обе спальни (13м2 и 17м2) без воздуходов по потолку.
В совмещенных зал-кухня 30м2 планирую: в кухне подключаемая втяжка на 1000м3, под нее точно придется делать "фальш" потолок, потому как плита далеко от вентшахты, в корзину для кондеев, она в подоконном пространстве на кухне, рядом впихиваю что-то вроде Ventmachine V-STAT FKO 4A, веду из под окна в потолок по углу кухни вентканал, потом из потолка кухни в зал вывожу приток сразу после несущей части стены. (схемы все нарисовал как смог прикрепил).
p.s. вентиляторов в естественную вентиляцию не планирую или это в корне не верно?
Покритикуйте/поправьте/предложите другой вариант пожалуйста.
staraus
staraus
Одинцово
20.01.2017 в 11:54:29
2-ой вариант бюджетнее (одна установка), но тогда отступаю от своего критерия по потолку, и теряю только в прихожей 10см реально ли? и будет ли толк от притока в зал над дверью?
staraus
staraus
Одинцово
20.01.2017 в 20:35:27
еще варианты вентиляции приложил, уважаемые кто что подскажет?
Легкий
Легкий
Жуковский
23.01.2017 в 09:58:26
Все варианты рабочие. Но чтобы они действительно хорошо работали, необходимо правильно подобрать сечения, воздухораспределители, отрегулировать. Вытяжные вентиляторы ставить не обязательно.
Гость7
Гость7
24.01.2017 в 21:45:35
Две приточки - это перебор. Проще и дешевле пожертвовать потолками в коридоре. Мне больше нравится схема где Breezart на балконе. Кухонная вытяжка в 1000 м3/час - не многовато ли? И что скажут соседи, когда Вы в общий канал пихнёте 1000 м3?
staraus
staraus
Одинцово
24.01.2017 в 22:09:34
Спасибо за обратную связь, хочется определиться с оптимальным инженерным решением в данном случае.
Сейчас уже не рассматриваю забор с лоджии по той причине что снизу соседи курят :(
Наверное да придется потолками коридора жертвовать или детской спальни.
Остается забор со стороны кухни, ПУ располагаем во втором санузле у кухни (помещение №7), у меня там кладовка потому не так критично опускание потолка, но тогда забор со стороны кухни и воздуховод до установки порядка 5м это допустимо? Сколько примерно съест потолка такая схема на кухне, втором санузле, прихожей? Да и вообще рабочая ли схема? холодный воздух в теплую кухню конденсат? Такой воздуховод будет застужать кухню?
Или забор с торцевой стены у ванны (помещение №6) которая между спальнями, конечно лучше бы вообще в туалете (помещение №5) в принципе стояки позволяют там сделать отверстие, но как туда все запихнуть: шумоглушитель 60см? Тройник? Еще что-то?
По поводу кухонной вытяжки, наверное да переборщил, но просто не люблю когда оборудование работает со 100% нагрузкой, думаю 500-700 м3/час ограничиться?
Легкий
Легкий
Жуковский
26.01.2017 в 06:21:05
staraus, Для 550 приточки, по кухне класть воздуховод 180-200, утеплять хорошо, расстояние до притока здесь не важно. Клапан отсечной поставить у наружной стены. Проблема, в том что у вас глушитель после приточки ставить негде. Он в диаметре 315 и длиною метр. Если выносить в прихожую глушитель, вот вам ответ по снижению потолка. Можно поставить распределительную камеру после приточки, а после камеры ставить меньшие глушители на каждую ветку или гибкие глушители. Минимум тогда в коридоре опустить придется на 200мм.
staraus
staraus
Одинцово
27.01.2017 в 11:37:40
Легкий, >Можно поставить распределительную камеру после приточки, а после камеры ставить меньшие глушители на каждую ветку или гибкие глушители.
можете подсказать что из себя представляет такая распределительная камера/размеры?
схема с забором на кухне и расположением ПУ в санузле у кухни хороша (см. вложение0) и место есть, там чуть перепланировка (увеличение кладовки) но считаю как-то неправильным, что сначала надо загонять холодный воздух в дальнюю часть квартиры, а потом оттуда раздавать по всем комнатам или я не прав?
Почему-то все таки остановился/склоняюсь к варианту размещения ПУ в туалете между двумя спальными (в помещении №5) забор с торца дома, бурение в стене (в ванной лимитирован окном, по потолку опуск не более 20см, ничего толком не разместишь там, туда только если прямоугольный ШГ CSR на 100 вынести да и тот 160 по высоте впритык как понимаю), и решил пожертвовать потолком в маленькой спальне (см. вложение1) места конечно совсем мало для размещения, думаю отказаться от стационарного шумоглушителя в пользу нескольких гибких на отдельные ветки Sonodec GLX/SONOAFS-ALU/SILENCEDUCT Polar Bear (правда самая короткая ветка около 3м можно конечно поизгибать специально, допустим такой подход?) (см.вложение2) м.б. тут и применить вашу распределительную камеру после ПУ или вместо прямого тройника поставить Y-образный тройник?
А если впихивать обычный ШГ к примеру shuft 160/600 (см.вложение3) то с трудом помещаются дроссель клапана КВК, потому рассматриваю ирисовые клапана ird, они отличаются размерами это понятно, но видимо ird шумнее/создают большее сопротивление? да и при любых клапанах их обслуживание затрудненно при такой схеме
на какой схеме реализации будет правильнее остановиться? может еще какие-то замечания/предлежения по схеме? прямые углы/повороты на 180 сразу после ПУ очень критичны?
Легкий
Легкий
Жуковский
27.01.2017 в 14:29:33
Распределительной камерой можно назвать два тройника сразу после приточки, как на последних двух картинках. А мне больше нравится первая картинка. Приточку ставить у спален, только, если нет других вариантов.
Повороты на 180 град. не желательны, но возможны. Большое кол-во гибкого воздуховода тоже снижает эффективность, а это означает больше шума. Не вижу необходимость ставить ирисовые вместо дросселей.
staraus
staraus
Одинцово
28.01.2017 в 15:21:50
переспав ночь с данными мыслями (или "утро вечера мудреннее") тоже теперь склоняюсь к варианту с забором из кухни :) и распложением ПУ в ближайшем к кухне санузле (у меня это расширенная кладовка) с последующей разводкой по комнатам
тогда с учетом того, что с местом теперь все не так критично, выбор самой ПУ увеличивается:
ссылка
заинтересовала установка 2vv ALFA-C-05ES-DP-2 (вроде как действительно Чехия), но вот у нее нагреватель 7,5кВт, на квартиру как понимаю обычно выделено порядка 10-15кВт, у меня на этаже УЗО на 50А и автомат на 16А одна фаза, в квартиру как понимаю поменьше удасться дотянуть и как быть с 8кВт приточкой от 2VV? или никогда в таких режимах ее не буду пользовать? или может сразу о ней забыть? кто что скажет о российском DIMMAX? китайском Electrolux EPFA-480?
по внутренним решеткам подскажите у кого поискать (желательно с регулировкой направления потока верт./горизонт.)? Эра Вентс/AIRO/Арктос/Trox/Modair? Остальную обвязку пусть проектировщики/монтажники подбирают или есть еще ответственные узлы?
Ким
Ким
28.01.2017 в 16:37:42
staraus написал: .... заинтересовала установка 2vv ALFA-C-05ES-DP-2 (вроде как действительно Чехия), но вот у нее нагреватель 7,5кВт, ...
Насколько помню, калорифер Альфы несколько секционный. И, вполне возможно, его подключить на часть нагрузки. Но это приведет к тому что воздух будет недогреваться на номинальной производительности. Придется уменьшать ее при помощи регулятора оборотов.
А так, установка вполне нормальная.
Один вопрос: Зачем Вам нужна повышенная производительность установки ??? Просто "хочется" ??? Или есть еще какие-то другие пожелания/причины ???
