staraus
staraus
Одинцово
29.01.2017 в 01:13:30
Ким написал: Насколько помню, калорифер Альфы несколько секционный. И, вполне возможно, его подключить на часть нагрузки. Но это приведет к тому что воздух будет недогреваться на номинальной производительности. Придется уменьшать ее при помощи регулятора оборотов.
допиливать ничего не хочется, недогрев на номинальной мощности как-то недопустим
Ким написал: Один вопрос: Зачем Вам нужна повышенная производительность установки ??? Просто "хочется" ??? Или есть еще какие-то другие пожелания/причины ???
почему повышенная? если речь о расходе в кубометрах, то исхожу из того, что до ПУ надо протянуть 6 метров и после ПУ несколько воздуховодов суммарной длинной где-то 15 метров, не совсем удачная разводка приток-отток по одной стене в обоих спальнях, тоже хотелось бы получше "продувать" дальние углы, плюс считаю неправильным использовать ПУ на максимальной скорости 24/7, потому и думаю что мой выбор это около 400-500м3, а по нагревателю исхожу из расчетов http://breezart-tech.ru/selahu/breezart_equipment_selection.html для Москвы получается необходимо 4-5кВт
Ким
Ким
29.01.2017 в 22:37:26
staraus написал: .... допиливать ничего не хочется, недогрев на номинальной мощности как-то недопустим ...
А допиливать ничего не надо. Это на первых Альфах надо было подвести силовой кабель к установке и все. А последнее время (может быть сейчас и изменилось) надо ставить силовые автоматы - отдельно на автоматику и отдельно на нагрузку. Но это неточно. Давно с ними "общался".
staraus написал: ..... почему повышенная? ....
По нормам завышено. А если исходить из любимых америкакашных - то "вапще" полный атас ... ;) :)
staraus написал: .... если речь о расходе в кубометрах, то исхожу из того, что до ПУ надо протянуть 6 метров и после ПУ несколько воздуховодов суммарной длинной где-то 15 метров, не совсем удачная разводка приток-отток по одной стене в обоих спальнях, тоже хотелось бы получше "продувать" дальние углы, ...
Все это мелочевка ...
staraus написал: .... считаю неправильным использовать ПУ на максимальной скорости 24/7, потому и думаю что мой выбор это около 400-500м3, .....
Как раз то на максимальной скорости использовать - это самый лучший вариант, т.к. двигатель вентилятора охлаждается перемещаемым воздухом. Конечно и на меньших скоростях ничего не будет двигателю, т.к. он на такой режим рассчитан.
Но и имея столь мощную установку использовать ее на половину, это примерно то же самое что Мерседес в режиме Запорожца гонять ...
staraus написал: а по нагревателю исхожу из расчетов http://breezart-tech.ru/selahu/breezart_equipment_selection.html для Москвы получается необходимо 4-5кВт
По Бризарту не считал и не проверял, но для Москвы но нормам, для 500 кубов необходимо 8,5 кВт тепла. Это для зимней температуры в -28,6 град.С. А если будет зима такая же как в этом году - ????
Так что, Альфа ближе всего по значению ...
lemurs
lemurs
29.01.2017 в 23:14:31
Читал мимо строк... Но расходы рассчитаны из площади или кол-ва проживающих? ) Хотя и то и то мимо
staraus
staraus
Одинцово
30.01.2017 в 08:32:40
Ким написал: По Бризарту не считал и не проверял, но для Москвы но нормам, для 500 кубов необходимо 8,5 кВт тепла. Это для зимней температуры в -28,6 град.С. А если будет зима такая же как в этом году - ????
да вроде там на теже -28 и рассчитывается, правильно ли исходить и того что мне 3кВт хватит для 300м3/ч?
lemurs написал: Но расходы рассчитаны из площади или кол-ва проживающих?
в квартире 4 человека 2 взрослых 2 детей, по снипам читал 30м3/ч на человека
Но Ваши мысли услышал, прислушаюсь, но выбор "запорожцев" не так велик :) :
из маломощных до 300м3 с норм автоматикой по факту нахожу только
230м3 V-STAT FKO 4А ZenTec 83круб. 285м3 Vents ВПА 125-2,4-1 (LCD) 67круб. 300м3 ВентБокс-300 83круб.
300-400 м3:
350м3 Breezart 350 Lite 70круб. 350м3 Salda VEKA 350 EC 34круб. без тэна
360м3 Ruck FFH 160 60круб. еще несколько модификаций Vents
DVS OTA 125/1200, Systemair TLP 160/2100 и Ostberg SAU 125C какая-то кривая автоматика, крутить ручки самому на нужную температуру, может быть ошибаюсь?
на чем остановить свой выбор исходя из вашего опыта? или какую-то хорошую установку пропустил? подскажите
Ким
Ким
30.01.2017 в 09:49:36
staraus написал: .... да вроде там на те же -28 и рассчитывается, правильно ли исходить и того что мне 3кВт хватит для 300м3/ч? ...
Хватит.
Только не понял, почему Вы не поставили галочку где написано : "Выполнить расчет по максимальной производительности .." ??? Интересно было бы посмотреть что насчитает.
Хотя, это не столь важно.
staraus написал: .... по снипам читал 30м3/ч на человека ...
Опять таки, это по "импортным" нормам. Вы можете и их использовать, Ваше право. Но из практики, оптимально, 60м3/час на чел. В Вашем случае - не менее чем 240 м3/час
staraus написал: .... Ostberg SAU 125C какая-то кривая автоматика, крутить ручки самому на нужную температуру, может быть ошибаюсь? ...
Насколько знаю, в этой установке нЕчего крутить, т.к. в ней вообще автоматики нет. Она является отдельной опцией для установки ...
staraus написал: ... какую-то хорошую установку пропустил? ...
Вы итак назвали уже кучу вполне нормальных качественных (с точки зрения используемых элементов) установок. Если дополнять список, то Вы забыли Бризарт Лайт.
Любую из этих машин можно использовать. Разницу в них вижу только :
  • в их стоимости
  • в комплектации установок и их возможностях
  • в стоимости расходных материалов во время эксплуатации
  • в навороченности автоматики и т.д.
Легкий
Легкий
Жуковский
30.01.2017 в 11:38:44
staraus написал:
300-400 м3:
staraus, Бризарт 350люкс, программно шьется из 550-й. Бесшумная, компактная.
staraus
staraus
Одинцово
30.01.2017 в 13:59:34
Легкий написал: Бризарт 350люкс, программно шьется из 550-й. Бесшумная, компактная.
и снова вернулись к тому с чего начал :) значит мой выбор все же Breezart 550 Lux 3.2 кВт или 4.8 кВт?, которую в зимний период правильнее будет перепрошить на меньшую мощность в целях экономии как понимаю до 350 lite? 350 LUX не нашел такой в линейке breezart единственное еще смущает возможность перепрошивки т.к. разная начинка по вентиляторам к примеру
*Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения: • VS – асинхронный, 3 ступени. • VE – электронно-коммутируемый (серия EC), 8 ступеней
Ким написал: Только не понял, почему Вы не поставили галочку где написано : "Выполнить расчет по максимальной производительности .." ??? Интересно было бы посмотреть что насчитает.
да для таких зим слабовата будет :)
Ким
Ким
30.01.2017 в 14:23:18
staraus написал: все же Breezart 550 Lux 3.2 кВт или 4.8 кВт?
На 4,8 кВт - калорифер на 3 фазы
staraus написал: .... которую в зимний период правильнее будет перепрошить на меньшую мощность в целях экономии как понимаю до 350 lite ...
Не "перепрошить" а "переключить на вариант 350-й установки". И переключается не мощность а производительность установки. Калоирфер в обоих вариантах остается одинаковой мощности ...
staraus написал: .... 350 LUX не нашел такой в линейке breezart единственное еще смущает возможность перепрошивки т.к. разная начинка по вентиляторам к примеру ...
Уже давно она не выпускается. Повторяюсь, никакой "перепрошивки" нет. Есть "переключение" между двумя вариантами установками. Вентилятор в обоих установках стоит одинаковый, Различие только в задействованных скоростях работы этого вентилятора.
tsv
tsv
Покров
30.01.2017 в 18:32:44
staraus, доки по серии лайт http://www.breezart.ru/tech/ins_breezart_lite.pdf
staraus
staraus
Одинцово
31.01.2017 в 12:01:34
Ким написал: На 4,8 кВт - калорифер на 3 фазы
вроде нет, но лучше уточнить у производителя в каталоге чуть подробнее об этом
tsv написал: доки по серии лайт http://www.breezart.ru/tech/ins_breezart_lite.pdf
спасибо, уже находил/читал
tsv
tsv
Покров
31.01.2017 в 12:51:27
staraus, на ваши 80 кв.м. вряд ли когда нибудь, пусть и в перспективе, вы подадите на полную производительность. У меня ПУ 1000 MIX от того же Бризарт, площадь 136 с копейками, мощность калорифера 2,25кВт., уставка выходной температуры +15. В мороз на улице -30 на 2-й скорости и при 50% рециркуляции (ограничение), а это где-то 250 кубов с 50 на 50, вполне себе хорошо, т.к. отслеживаю по уровню СО2 (500-600 ppm). Будет ваша ПУ работать с производительностью ~ 125 кубов, хватит вам этого за глаза, ну гости пришли, добавили чутка, сомневаюсь, что гости придут в -30 гр., но пришли, добавили производительности, упала выходная температура, скажем до +5, а это где-то 270 кубов, не заметите, но ощутите лёгкий бриз, что не плохо. Зачем вам большая мощность, 3.2 вполне хватит для ~200 кубов притока при -30 на улице и выходной температуре +15.
