Здравствуйте. Очень прошу прояснить ситуацию со стояком ГВС. Ситуация следующая. Делали ремонт, понадобилось срезать старый U-образный полотенцесушитель, являющийся частью трубы стояка (без запорной арматуры), поскольку он очень неудобно располагался. Работники, которые этим занимались, сделали следующее. Срезали дугу, заварили наглухо места срезов. После этого они сделали вставку между оставшимися отрезками стояка. Диаметр вставки меньше диаметра трубы стояка (возможно, на один шаг - я не профессионал, см. фото в приложении), т.е. получилось, что стояк они заузили. Насколько подобное заужение может влиять на циркуляцию горячей воды и ее температуру? Делали замер температуры воды - в середине дня около 40 градусов, в пиковое время до 50 градусов. Сантехник из управляющей компании, сказал, что так делать нельзя и это - главная причина падения температуры на 10-20 градусов по сравнению с положенными по нормативу минимум 60. Насколько он прав и что делать в такой ситуации? Что если даже в случае исправления температура воды в кране все равно будет низкой? Картинки для более полного понимания ситуации прилагаются. Спасибо.
