Corvair
Corvair
Якутск
21.01.2017 в 08:19:28
После 4-5 лет работы насос обратного осмоса стал работать шумнее и вибрировать. На помпе написано только, что это диафрагменный насос для обратного осмоса на 24 вольта. Сам по себе работает, но появились шум и вибрация. К шасси фильтра помпа крепится через резиновые прокладки. Что в этой помпе может износиться или выйти из строя и подлежит замене, смазке, куда копать? Движок коллекторный? Помпа необходима, так как напор в водопроводе низкий.
Takc
Takc
21.01.2017 в 10:17:56
Шумит при наборе воды в бак или при открывании крана? Для начала посоветовал бы воздух прогнать из системы - перекрыть воду, снять трубку со входа в мембрану, открыть воду и потрясти фильтр под различными углами, чтобы пузырьки воздуха выгнать.
Corvair
Corvair
Якутск
21.01.2017 в 11:53:48
Takc, шум только при работе насоса, шумов гидравлического и пневматического характера нет, только механический шум и вибрация от двигателя насоса.
