crankser
crankser
Брянск
21.01.2017 в 20:02:15
Доброго дня! Мастер видимо нижний край раковины посадил на жидкий гвоздь.. ума не приложу как ее отнять от стены не разбив при этом! Зазор между стеной доля миллиметра. Это алес! (
Может клиньями аккуратно попытаться распереть.. будет толк против структуры гвоздей?
Oleg V
Oleg V
21.01.2017 в 22:34:03
Тросиком, как сыр режут или стекло лобовое вырезают. Клинья приветствуются, но без фанатизма.
strider1978
strider1978
21.01.2017 в 23:02:00
Струна или капроновая нить. Останавливаться не стоит в процессе.
Y&T
Y&T
21.01.2017 в 23:37:37
Если все крепежи сняты ), то стоит подклинить сверху, забивая пластиковый или деревянный тонкий и длинный распор. Подрезать лезвием, леской-плетенкой (дорого), струной. Леску перемещать медленно, иначе "горит" и рвется.
crankser
crankser
Брянск
21.01.2017 в 23:57:14
Ух обнадежили... Подскажите, что за чудо "тросик" или струна? Не от гитары ж покупать.. Кстати, бетон он тоже разрежет? кто знает чем "мастер" все ж решил ее закрепить на самом деле!
Pekkonen
Pekkonen
22.01.2017 в 00:31:01
crankser, например такая Или колхозить из подручных материалов или струн! Гитарная может быть в разы дешевле, если не серебряная конечно будет )
crankser
crankser
Брянск
22.01.2017 в 01:14:01
Будем пробовать. Отпишусь..
asdoleg
asdoleg
22.01.2017 в 01:24:51
crankser написал: Будем пробовать. Отпишусь..
Может быть, там просто герметик и можно ножом прорезать?
crankser
crankser
Брянск
22.01.2017 в 01:30:08
asdoleg, ножом как цемент .. может это он и есть, хотя с чего вдруг.
Silver2013
Silver2013
22.01.2017 в 12:09:12
Y&T написал: Если все крепежи сняты ), то стоит подклинить сверху, забивая пластиковый или деревянный тонкий и длинный распор. Подрезать лезвием, леской-плетенкой (дорого), струной. Леску перемещать медленно, иначе "горит" и рвется.
crankser, ключевое "если сняты". Убедитесь, что все фиксаторы сняты (отсоединены). Возможно, раковина "садится" сверху в натяг, а герметик здесь не причём. Схема установки будет в помощь. Тем более вряд ли установщик будет использовать жидкие гвозди снизу. Для чего?
crankser
crankser
Брянск
22.01.2017 в 16:36:13
Silver2013, я не нашел информации в сети что Aquawella Unam 400/220 вешается на крепления. Она просто ставится на тумбу! Дятлов этой истории не один, а два - "мастер" и тот кто нанял эту бестолочь.
