Душевую устанавливали 3-4 года назад. Вот такой душевой уголок:
Модель сифона к сожалению неизвестна (Alcoplast предположительно) Поддон литой низкий, доступа под него нет (только если разбирать кабину, а это ох как не просто и/или недешево). Под поддоном гофра (повернута фактически на 180 градусов и 50мм труба). не самая изящная наверное конструкция - но работало. Работало все относительно хорошо, пока я "случайно" не раскрутил сифон (чистил от волос) Теперь как ни скручиваю - что-то течет. Конструкция - нижняя часть сифона, потом резиновая прокладка (стояла на силиконе, садить еще раз пробовал), потом вкручиваемая деталь (на фото слева) непонятный мне вкладыш цилиндр (без него всегда обходился) и сверху вставка (причем она как то странно стоит - как будто проваливается ниже чем нужно и резьба там непонятно куда садится должна.
Что это за сифон? найти новый хочу. посмотреть/проверить конструкцию. Как понять где конкретно течет (может это гофра?). Что-то при сборке сифона я может упускаю или прокладку какую потерял?
