Mazayac
Mazayac
26.01.2017 в 00:13:16
Я всегда так делаю. Допустимое исключение - последовательное соединение нескольких фитингов. Верю, что подавляющее большинство тупо забивает.
Peterjela
Peterjela
26.01.2017 в 09:13:35
Гидравлический вопрос. Понятно, что для лежаков предпочтительнее 2х45 гр., чем 90 гр.(если позволяет ситуевина). А в вертикальной плоскости?.. Допустим, я выясняю по месту, что после прямого (горизонтального) отвода Viega - вполне сгодятся любые из этих уголков 110 : 45гр./67/87 (токо длина горизонтально участка будет разная). И тогда вопрос: тоже предпочтительнее 45 гр.? А 87 совсем не гут?
Mazayac
Mazayac
26.01.2017 в 10:00:21
Peterjela, переход из вертикального участка в горизонтальный по уму выполняется фитингами 2х45 или 3х30. Но это общее правило, критичное для стояков, например - больше пропускная способность, меньше шум, исключено забрасывание потока "против шерсти" в местах примыкания и т.д. Исключения конечно допускаются в компактных условиях типа Ваших, но порой разница в скорости слива видна невооружённым глазом.
Peterjela
Peterjela
28.01.2017 в 00:04:28
Сегодня сделал жесткое подключение вместо гофры, при этом сократив расстояние унитаза до торцевой стены. Совет от В0д0пр0в0дчик попал в десятку! :applause: Благодарю. Использовал прямой отвод с манжетой от Viegi на 250 мм + подошел уголок Ostendorf 110 - 45 гр. (с собой были еще 30 гр. и 67 гр.) Ничего обрезать не пришлось - как будто эти детали специально спроектированы для этого случая с учетом требуемого сокращения расстояния. :) Прямому участку задал небольшой уклончик, как справедливо посоветовал Mazayac. Никакого силикона не использовал. :) Родственники благодарили меня несколько раз у них дома, а потом еще и по телефону. :) Ну а я Вам (участникам ветки) переадресую, так сказать, бумеранг добра! Побольше Вам заказов, и заказчиков не прижимистых и не душных! :)
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
28.01.2017 в 00:23:46
Peterjela написал: Родственники благодарили меня несколько раз у них дома, а потом еще и по телефону. :)
Наверно каждый раз, после удачного отправления... :a это ничего, к хорошему люди быстро привыкают... Спасибо и Вам на добром слове!
