Lexicon
Lexicon
Старобельск
23.01.2017 в 23:50:07
P.S. Темы подобные все прочитал. Добрый вечер :) Помогите пожалуйста разобраться в одной проблеме касающейся стиральной машинки LG(на 5 кг(машинке 8 лет) с ременной передачей. Из ремонта только плата управления и всё, подшипники и сальник ни разу не заменялись, ремень в прекрасном состоянии. А проблема в том, что на днях поставил человек стираться куртку, и машинка не работала(панель светится, машинка гудит, барабан на месте), достали куртку, всё равно не работает(так же гудит), а думали перегруз(может и так). На следующий день включили её пустую и она застирала как ни в чём не бывало. Но не смотря на нормальную работу, была мысль провернуть барабан по сторонам на лёгкость оборота, на люфт, присутствие звука и т.д. И при обороте в одну сторону барабан крутится прекрасно, а вот в другую сторону уже происходит какое-то заедание, если хорошо рукой провернуть, то барабан крутится и резко чем-то тормозится, похоже было на манжету(как об неё трётся), но не похоже, поэтому может быть сальник мысли есть такие, мало ли как его за 8 лет выработало. Ах да, при последней стирке, при оборотах барабана в ту сторону что тормозится, происходит рывковая работа мотора(по звуку можно судить) и будто ему тяжело прокручивать . И ещё вспомнил, человек у которого эта машинка находится - утверждает, что странный запах резины, хотя сам не слышал, т.к. по мне обычный запах стиральной машинки(кто прав..). Так вот может всё таки какая то вещь попала между баком и барабаном и сверхъестественным способом тормозит бак или ещё что-то. Не хочется просто так разбирать машинку полностью, хотя опыт имеется в смене подшипников и сальника на LG 9й давности с прямым приводом, полёт уже год. Но здесь, повторюсь, чтобы из мухи слона не... разбирать.)
Designman
Designman
27.01.2017 в 18:33:16
Щетки в двигателе в первую очередь проверьте на предмет износа.
Lexicon
Lexicon
Старобельск
27.01.2017 в 21:11:14
Designman, Хорошо, а если можно как-нибудь понять по звуку к примеру, что щётки нужно менять? Или только осмотр? Не хочется лезть пока без повода, стирает..
vlad178
vlad178
31.01.2017 в 17:13:53
Это не щетки точно, если рукой барабан не крутится (они в такой ситуации уже б давно движок пожгли с дымом и вонищей). Больше и впрямь похоже на какую-то хрень застрявшую. Ну или подшипники, если на отжиме ревет аки лев.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
20.04.2017 в 11:53:56
Менять подшипники и сальник, иначе на отжимание заклинит и разнесёт всё. В сети есть полно видео на это тему.
Покинул форум.
20.04.2017 в 12:09:20
Варианты.
  1. На ТЭН намоталась косточка от бюстгалтера, или где-то носок между барабаном и баком.
  2. Если постоянный скрежет и люфт - подшипники.
  3. Если просто не крутится - отклеился магнит таходатчика на валу двигателя.
Междуреченск
08.05.2017 в 12:42:30
BV написал: Варианты.
BV, Чисто из любопытства, как попадёт туда носок? И как намотается косточка?
Покинул форум.
08.05.2017 в 14:08:27
shuryaev написал: Чисто из любопытства, как попадёт туда носок? И как намотается косточка?
Если любопытство Вам не дает покоя - воспользуйтесь поиском по сети.... Например так.
Междуреченск
08.05.2017 в 14:25:00
Так всё-таки, ответ будет? Это же сенсация, носок прошедший сквозь барабан и намотанная, а не погнутая косточка.
Покинул форум.
08.05.2017 в 16:38:48
shuryaev написал: Это же сенсация, носок прошедший сквозь барабан.
Сенсация, что тонкие женские, детские носки иногда проходят сквозь щель барабан-манжета? Что для стирки таких вещей используют мешки? Что монеты и саморезы забытые к карманах странным образом просачиваются "сквозь" барабан и оказываются в фильтре сливного насоса?
Междуреченск
08.05.2017 в 17:08:32
С апломбом написано грамотные консультации. Специально посмотрел ваши советы. Или бред или выбери на выбор, конкретики ноль.
Покинул форум.
