10.05.2017 в 02:04:17
shuryaev написал: С апломбом написано грамотные консультации. Специально посмотрел ваши советы. Или бред или выбери на выбор, конкретики ноль.
shuryaev, Почитайте свои ответы :)
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
10.05.2017 в 12:51:12
а что мне их читать, я сам писал. Могу просветить на конкретный вопрос. а вот для меня загадка, как тонкие женские носочки, проникнув в барабан, тормозят его?
Покинул форум.
Междуреченск
16.05.2017 в 21:18:51
BV написал:
shuryaev написал: Это же сенсация, носок прошедший сквозь барабан.
Сенсация, что тонкие женские, детские носки иногда проходят сквозь щель барабан-манжета? Что для стирки таких вещей используют мешки? Что монеты и саморезы забытые к карманах странным образом просачиваются "сквозь" барабан и оказываются в фильтре сливного насоса?
BV, А можно грамотно объяснить, как тонкие женские, детские носки, тормозят барабан?
Покинул форум.
pilipka77
pilipka77
Гомель
07.11.2018 в 22:10:59
У меня такая же неисправность. Проверил щётки,норм.Когда проворачиваешь резко и быстро барабан по часовой стрелке происходит писк и резкое торможение барабана. Отключил щётки,тормозов нет,вращается чисто без запинов. Поставил щётки и неисправность повторяется.На плате управления есть разъём к двигателю,его отключаю тормоза пропадают.Да вот ещё что.Во время тормозов щётка искрит.
pilipka77
pilipka77
Гомель
07.11.2018 в 22:12:39
Здесь дело не в носках и трусах с колготками
07.11.2018 в 22:15:14
pilipka77 написал: У меня такая же неисправность. Проверил щётки,норм.Когда проворачиваешь резко и быстро барабан по часовой стрелке происходит писк и резкое торможение барабана. Отключил щётки,тормозов нет,вращается чисто без запинов. Поставил щётки и неисправность повторяется.На плате управления есть разъём к двигателю,его отключаю тормоза пропадают.Да вот ещё что.Во время тормозов щётка искрит.
pilipka77, Это - нормально.
pilipka77
pilipka77
Гомель
07.11.2018 в 22:15:52
Буду разбираться с платой управления.
pilipka77
pilipka77
Гомель
20.11.2018 в 20:48:47
Lexicon написал: P.S. Темы подобные все прочитал. Добрый вечер :) Помогите пожалуйста разобраться в одной проблеме касающейся стиральной машинки LG(на 5 кг(машинке 8 лет) с ременной передачей. Из ремонта только плата управления и всё, подшипники и сальник ни разу не заменялись, ремень в прекрасном состоянии. А проблема в том, что на днях поставил человек стираться куртку, и машинка не работала(панель светится, машинка гудит, барабан на месте), достали куртку, всё равно не работает(так же гудит), а думали перегруз(может и так). На следующий день включили её пустую и она застирала как ни в чём не бывало. Но не смотря на нормальную работу, была мысль провернуть барабан по сторонам на лёгкость оборота, на люфт, присутствие звука и т.д. И при обороте в одну сторону барабан крутится прекрасно, а вот в другую сторону уже происходит какое-то заедание, если хорошо рукой провернуть, то барабан крутится и резко чем-то тормозится, похоже было на манжету(как об неё трётся), но не похоже, поэтому может быть сальник мысли есть такие, мало ли как его за 8 лет выработало. Ах да, при последней стирке, при оборотах барабана в ту сторону что тормозится, происходит рывковая работа мотора(по звуку можно судить) и будто ему тяжело прокручивать . И ещё вспомнил, человек у которого эта машинка находится - утверждает, что странный запах резины, хотя сам не слышал, т.к. по мне обычный запах стиральной машинки(кто прав..). Так вот может всё таки какая то вещь попала между баком и барабаном и сверхъестественным способом тормозит бак или ещё что-то. Не хочется просто так разбирать машинку полностью, хотя опыт имеется в смене подшипников и сальника на LG 9й давности с прямым приводом, полёт уже год. Но здесь, повторюсь, чтобы из мухи слона не... разбирать.)
Lexicon, Решено.Вначале заменил реле мотора,но это не помогло.Затем вспомнил,что были сбои с электричеством (может сбой в каком-нибудь электронном ключе). Есть в этой стиралке комбинация из трёх клавиш-тест. Питание, рекоменд. ( первая клавиша) и отжим. Прошла тест и непонятную болячку ,как водой смыло.
