SerShe
SerShe
01.03.2017 в 23:56:47
ole325 написал: SerShe, кстати, а если открутить регулировку глубины то на варианте NAFа подошва сама падала, или ход такой же тугой? это как вариант диагностики кривого переднего узла.
Я не обратил внимания. :confused:
ole325 написал: Мда а я с европы брал, вот прикол если такая приедет...
Там не сложно все поставить ровно. Можно втулку высверлить и поставить что-то типа болтика и проложить шайбочки по вкусу, или скобу развернуть на 180. Такое ощущение, что отверстие с резьбой не по центру или скобу немного выгнуть. В общем, не сложно, но косяк есть. Странно, раньше на это не жаловались, началось недавно. У меня пила одна из первых выпущенных- 2013 год 08 месяц.
SerShe
SerShe
02.03.2017 в 13:01:59
Да, посмотрел внимательно передний узел. Там, конечно, перевернуть скобу не получится. :o Но поправить можно. Сам люфт на кривопильность не должен сильного влияния иметь, а вот смещение точки крепления должно.
NAF
NAF
Пушкино
07.03.2017 в 17:35:02
ole325 написал: если открутить регулировку глубины то на варианте NAFа подошва сама падала, или ход такой же тугой? это как вариант диагностики кривого переднего узла.
Если отпустить барашек зажима регулировки глубины пиления, то подошва не падает. Но, не падает она скорее из-за трения шкалы глубины в своем, заднем, пазе. А так вообще подошва ходит весьма свободно. То есть, на переднем узле крепления сколь-нибудь плотного зажима - нет. Только я, как новичок, не знакомый конструкционно с пилой в нормальном его состоянии, считал это нормой. А оказалось, что там просто недоделали, недожали на заводе. У пилы SerShe в этом месте нет никакого люфта, и узел сделан довольно плотненько. Но, это понимаешь, когда держишь в руках эталонный инструмент.
Кстати, сама диагностика кривости переднего узла - оказалась неочевидна. После того, как Сергей мне показал люфт переднего узла на моей свежекупленной пиле, я приехал домой и попытался повторить, чтобы увидеть проблему еще раз. С первого раза не получилось. Узел вел себя нормально, без биения. Но, в один момент там что-то перещелкнуло, и он снова начал люфтить. В общем, если нет опыта, то определить что тебе попалась "пила с особенностями" - сложновато. То есть, тут просто надо знать куда смотреть и как дергать.
NAF
NAF
Пушкино
07.03.2017 в 17:46:11
  • Вот это и смущает. Это вторая (!) пила которую я покупаю за эти дни, и которую придется снова везти в сервис. Вот тут сразу возникают невеселые мысли, что либо я такой счастливый, либо целая партия пил в Россию поступила кривопилящая, либо что еще....
Если эту тему читают представители Bosch.... Подскажите пожалуйста, где у кого сегодня можно приобрести, получить нормально, аккуратно сделанную GKS 10,8 Li, которая по упору будет пилить прямо и ровно? Я вполне серьезно.
ole325
ole325
07.03.2017 в 18:40:48
NAF, т.к. специально плохую не делают, но есть подозрения на плохую партию, то никто не подскажет где эта партия есть. Можно смотреть по дате производства, где старые завалялись
AVG
AVG
07.03.2017 в 19:16:23
NAF написал: где у кого сегодня можно приобрести, получить нормально, аккуратно сделанную GKS 10,8 Li, которая по упору будет пилить прямо и ровно?
Уже давно идут GKS 12V-26. У Вас именно GKS 10,8 Li?
NAF
NAF
Пушкино
07.03.2017 в 20:45:33
AVG, Да, я купил 10,8 Li Также полагаю, что механически и конструкционно они не будут ничем отличаться от 12V, поскольку это просто переименование, а не новая модель. И, люфтов переднего узла это тоже не коснется в части каких-либо изменений. Переименование связано с новой директивой EU в отношении методик замеров вольтности литиевых аккумуляторов. То есть, просто маркировку переделывают. Именно поэтому Бош с легкостью сообщил, что старая линейка инструментов и старые аккумуляторы полностью совместимы с новой линейкой инструментов и новыми аккумуляторами. Причем, полная совместимость В ОБЕ стороны.
NAF
NAF
Пушкино
07.03.2017 в 20:48:13
Специально плохую не делают. Только, вот, мне попалось уже две кривых пилы. Это как снаряд дважды в одну воронку. :)
Лично я - в печали уже. Вместо того, чтобы просто работать, создавать нечто новое и красивое, а также получать удовольствие от инструмента, я занимаюсь херней: пытаюсь приспособиться к кривой пиле, езжу на встречи с людьми у которых есть заведомо рабочая пила, чтобы понять что с моей не так. Езжу в бошевский сервис. Езжу в магазин на замену... И, еще один цикл поездок мне предстоит. Может, у Боша есть специально обученные люди, которые могут прервать это колесо Сансары? Потому что дважды проявляемая проблема- тут что-то не так в этом мире.
Как посмотреть на дату производства - не знаю, увы. на первом экземпляре была наклейка прям на чемодане. Но я его отдал в сервис с концами, поэтому сейчас не догнать. У второго экземпляра наклейки такой нет.
SerShe
SerShe
07.03.2017 в 21:36:38
NAF написал: У второго экземпляра наклейки такой нет.
На шильдике есть заводской номер инструмента. Первая цифра - год выпуска, две следующие - месяц. Например 503000654327, означает, что инструмент выпущен в марте 2015 года
NAF
NAF
Пушкино
07.03.2017 в 21:50:02
Значит, вторая моя пила рождена в сентябре 2016 г. Правда, не знаю, чем это поможет.
Насколько понимаю суть дела - вопрос в механике. Вопросы - к точности изготовления и сборки. Если раньше делали так, что проблем не было, а в последнее время стали делать так, что проблемы появились, какие мы можем сделать выводы в отношении будущих изделий?
SerShe
SerShe
07.03.2017 в 21:56:19
NAF написал: Если раньше делали так, что проблем не было, а в последнее время стали делать так, что проблемы появились, какие мы можем сделать выводы в отношении будущих изделий?
Выводы сделает сам Бош. Если инструмент начинают сдавать в сервис на обмен, значит будут приниматься меры к устранению причин этого. Никому не выгодно заниматься обменом инструмента и ремонтом болячек. Ни сервису, ни компании, ни потребителю. Для компании это накладно, а деньги считать немцы могут хорошо.
NAF написал: Значит, вторая моя пила рождена в сентябре 2016 г. Правда, не знаю, чем это поможет.
Нам ничем, наверное, а компания по дате определит, когда началась проблема и выяснит, почему она возникла. Мы в теме уже дали все ответы, обозначенные в заголовке. Вам, Хафиз, желаю все же найти экземпляр, который Вас устроит. Вы же убедились, что она может работать так, как нужно. :)
