NAF
NAF
Пушкино
09.02.2017 в 21:12:25
SerShe написал:
Как-то странно это. Пила выпускается уже 3 года. Особых нареканий вроде не было раньше.
Вместо уводов пилы влево с одним диском и вправо с другим пошли ровные с теми же дисками. Как оказалось, он торопился.
Возможно 3 года назад инструмент выпускали с более жесткими допусками. Может, оснастка на заводе износилась, и Вы покупали пилу, сделанную в начале ее выпуска на свежей оснастке. А моя пила выпущена на сильно разработавшемся оборудовании. Не знаю. Я не спец в производстве и в старении производственных линий. Я пощупал три экземпляра пилы за эту эпопею. Меня удивил разброс параметров между экземплярами. Я не могу сказать что сегодня это прецизионное качество выпуска. В принципе, это не наезд на Бош, возможно это у Боша вписывается в его бошевские допуски. Пусть так. Но, если у кого столярные допуски, ему придется сегодня проверять пилу. Или быть готовым к возможным проблемам.
Я стараюсь никуда не торопиться. В ЛДСП подаю пилу со скоростью 0,5-1 см в сек. Этого достаточно чтобы она успевала? То, что делалось два или три года назад я не могу оценивать. Могу судить о том, с чем столкнулся сейчас, в 2017 году. Также заметил, что в последний год а разных форумах люди пишут о разных проблемах с этой пилой. То клинит ее, и сервис подтверждает что случай гарантийный, - пара сообщений на вудтулс. То пилит по дуге... не у меня одного. Возможно ослабили вожжи на заводе в Китае.
Я готов встретиться на любой территории вместе попилить. Прежде всего чтобы глубоко разобраться. Понять причины косяков, возможно дело во-мне, и в моих руках. Я вполне понимаю, что в некоторых случаях пока не изучишь все нюансы, не приноровишься к инструменту, любой самый прекрасный девайс может давать посредственный результат. Но, вот наблюдение: замена диска с родного на чужой кардинально меняет поведение пилы в лучшую сторону. При одной и той же пиле и при одном и том же операторе, его квалификации, давлении, скорости работы. Всё - константно. Разница - только в дисках. "Что это, Холмс?" (с)
ole325
ole325
09.02.2017 в 21:29:30
SerShe, ну кстати с 2/2.5А я даже не пробовал пилить.
SerShe
SerShe
09.02.2017 в 21:39:44
ole325 написал: SerShe, ну кстати с 2/2.5А я даже не пробовал пилить.
Ну это же интересно попробовать, чтобы понять, есть ли разница. Поскольку я ей пилил разными дисками, разные материалы и достаточно много, аккумуляторы тоже пробовал. Да и часто вставлял то, что было под рукой. В общем, я ее не тестировал, а использовал в разных реальных ситуациях, чтобы понять, насколько она что в состоянии пилить в деревне. И 50-ку распускал с 2 сторон. Сухую и не очень. И диск пытался найти лучший. Впрочем, все это в теме про пилу писалось вроде.
SerShe
SerShe
09.02.2017 в 21:48:33
NAF написал: То клинит ее, и сервис подтверждает что случай гарантийный, - пара сообщений на вудтулс. То пилит по дуге... не у меня одного. Возможно ослабили вожжи на заводе в Китае.
Ну не знаю, гадать - дело глупое. Разбираться нужно. Если хотите, можно встретиться в Москве, попробовать. Но надо по телефону договориться, у меня пока цейтнот со временем. Диски могу все свои привезти, их штук 5-6 точно есть разных.
SerShe
SerShe
13.02.2017 в 23:48:23
Коллега с Бошевского форума
Думал я, думал и решил снять видео о своем опыте работы с этой пилой. То есть чуть подробнее и нагляднее то, о чем писал тут ранее. Чтобы было откуда узнать инфу о правильном использовании пилы и чтоб не было у людей претензий, что, мол, вот, она кривая, по шине не пилит, без шины не пилит, вообще не пилит... :) Пилит, пилит... Пилите, Шура :)
Приятного и полезного просмотра :)
Думаю, многие вопросы отпадут.
Bosch GKS 10,8 V-Li Pro для новичков, 1/3: введение, обзорные моменты, особенности и проблемы
!#[https://www.youtube.com/watch?v=I4JQ0USjn18]
Bosch GKS 10,8 V-Li Pro для новичков, 2/3: подошва и диск, общие советы, пиление по линии
!#[https://www.youtube.com/watch?v=A8E_LCdP_3Y]
Bosch GKS 10,8 V-Li Pro для новичков, 3/3: настройка параллельного упора, пиление по шине
!#[https://www.youtube.com/watch?v=ZrX6yxvKuio]
NAF
NAF
Пушкино
17.02.2017 в 19:51:30
SerShe, Спасибо большое за видео. К сожалению, там совсем не освещена тема пиления по упору (не по шине, а по простому упору. Когда в роли упора выступает ЛДСП-плита, или даже просто ровная доска, к примеру). Это могло бы быть интересным именно начинающим. Которые еще не обзавелись специальзированными шинами и прочей бижутерией. :)
SerShe
SerShe
17.02.2017 в 20:19:37
NAF написал: SerShe, Спасибо большое за видео. К сожалению, там совсем не освещена тема пиления по упору (не по шине, а по простому упору. Когда в роли упора выступает ЛДСП-плита, или даже просто ровная доска, к примеру). Это могло бы быть интересным именно начинающим. Которые еще не обзавелись специальзированными шинами и прочей бижутерией. :)
NAF, Это не мое, человек решил поделиться своим опытом, у него тоже не все сразу получалось, поэтому решил снять эти видео. Но шина была, поэтому опыт такой, какой есть. Я не сталкивался с какими-то проблемами с этой пилой. поэтому сложно что-то говорить про возможные чужие ошибки.
SerShe
SerShe
17.02.2017 в 22:46:39
SerShe написал: Коллега с Бошевского форума
SerShe,
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.02.2017 в 11:50:09
NAF написал: Всё нужно проверять.
При покупке обязательно нужно всё тщательно проверять. Надеяться на авось не надо.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
01.03.2017 в 23:06:25
ADM05 написал:
ADM05, Сегодня убедился в этом однозначно. Встречались с NAF. Вся проблема с его пилой в переднем креплении. Мало того, что там люфт в 0,5 мм по оси (вправо-влево), еще и сама скоба крепления, похоже, сдвинута в сторону. Когда промерили диск и подошву, разница спереди и сзади оказалась в 1,1 мм. При попытке пилить по направляющей, пила дает зигзаг. Вход ровный, но всего несколько см, дальше низ заваливается. На моей GKS 10.8 Li ни люфта, ни перекоса нет. Пилит ровно. Что по шине, что по направляюшей рейке. В общем, думаю, автор темы сам выскажется. При покупке нужно смотреть пилу. Обязательно. Конечно, ее можно выправить, Андрей (akorevo) писал об этом. Но лучше выбрать при покупке. От моей пилы получаешь удовольствие, от кривой ничего не получаешь, кроме перевода материала и потери времени.
ole325
ole325
01.03.2017 в 23:10:51
SerShe, кстати, а если открутить регулировку глубины то на варианте NAFа подошва сама падала, или ход такой же тугой? это как вариант диагностики кривого переднего узла.
Мда а я с европы брал, вот прикол если такая приедет...
