Zixel
Zixel
25.01.2017 в 14:10:59
Хотел сделать на даче складной смеситель. Но т.к. они очень редкие и дорогие, решил просто свинтить конструкцию из обычных латунных или черных труб. Однако, не могу решить вопрос, где взять такие шарнирные соединения?
ser000
ser000
25.01.2017 в 15:54:48
Zixel написал: Но т.к. они очень редкие и дорогие, решил просто свинтить конструкцию из обычных латунных или черных труб.
Может оказаться не всё так просто как кажется на первый взгляд. Один из вариантов в качестве проводника воды использовать не трубы, а трубку внутри раздвижной конструкции. Например, силиконовую трубку:
Если вы всё же желаете проводить воду через трубы, то как вариант два излива соединённым между собой ниппелем на 3/4:
Остаётся соединить один из выходов с краном (возможно обеспечить такой же выход как на изливе со стороны подключения к смесителю), а со второго конца каким-то образом наколхозить струю вниз.
Zixel
Zixel
25.01.2017 в 18:16:43
Хм... а если выбрать идею со шлангом, как же на один выход и трубу накрутить, и шланг тоже накрутить. Внешняя часть выхода то одна?
Y&T
Y&T
25.01.2017 в 18:39:49
У футорки, например, резьба и внутри и снаружи.
