graffserg
graffserg
Гродно
26.01.2017 в 11:18:22
Уважаемый форумчане! Доброго Вам времени суток! Загорелся желанием переделать у себя в квартире водопровод, планирую сделать коллекторную разводку труб своими руками и из полипропилена. И вот столкнулся возникли вопросы, которые мне не дают покоя, т.к. перерыл просторы интернета, но нужной для себя информации не нашел. И вот решил обратиться к Вам. Если не сложно, подскажите:
  • с чего начать?
  • при переносе полотенцесушителя на противоположную стену какое сечение труб (полипропилена) использовать (длинна магистрали примерно 3 м. по одной стене и 1,5 по другой) если стояк ГВС 32 и стоит ли ставить байпас?
  • из чего должен состоять коллекторный узел (в моем случае он будет находится в санузле), я имею ввиду из каких комплектующих (наименование, производитель, количество и т.д.) и какая последовательность соединения?
  • какое сечение труб (в моем случае полипропилен) необходимо выбрать?
  • какой распределительный коллектор выбрать (я склоняюсь к коллектору с перекрывающими вентилями, только вот не знаю какой диаметр на вход и какой на выход)? Спасибо!
Mazayac
Mazayac
26.01.2017 в 20:11:04
Начать с того, что перестать хотеть коллектор с ПРР разводкой. Это самая глупая затея из всех возможных (хотя вру, МП "на тройниках" хуже).
По ПС рисуйте, что хотите сделать, с размерами. Иначе непонятно ничегошеньки вообще.
Kranoff
Kranoff
26.01.2017 в 21:11:27
graffserg, диаметр труб и набор комплектующих целесообразно выбирать исходя из:
  1. Давления холодной и горячей воды,
  2. Внутреннего сечения отводов от стояков,
  3. Расхода воды предполагаемым оборудованием,
  4. Качества воды.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
30.01.2017 в 11:42:28
Mazayac написал: Начать с того, что перестать хотеть коллектор с ПРР разводкой.
а чем Вам так ППр не угодил? уже становиться хорошим тоном его ругать, но реально достойных причин ни кто не говорит. Ну да ладно... это опять в срачь тема может перерасти... просто давайте исходить из того что ТС хочет и будет делать ППр.
graffserg написал: с чего начать?
ну начните с фоток того что есть, со схем что хотите, сколько точек разбора, из чего сейчас всё, ПС от ГВС идёт или как?...
Mazayac
Mazayac
30.01.2017 в 11:45:52
Мегавольт., квартирная разводка ППР трубами прекрасно выполняется с помощью т.н. "распределённого коллектора", по-простецки - "на тройниках". Отличный бюджетный вариант при условии прямых рук исполнителя.
А топикстартер мыслит от центрального коллектора ППР-спрута тянуть, что есть не правильно и вообще злое зло.
Олегович
Олегович
Эксперт
30.01.2017 в 17:03:09
Соглашусь с Mazayac, хотеть полипропилен можно только от недостатка средств и если это действительно так, нет смысл хотеть коллектор, надо идти тройниками 25й трубой до ванны или душевой, а ко всем остальным устройствам 20й.
Если же средства позволяют и действительно прям хочется коллектор (конечно нормального производителя, то есть не Tim ни разу) тогда до коллектора резьбовыми фитингами а далее сшитым полиэтиленом ака Rehau.
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
30.01.2017 в 18:09:03
Сейчас кирпичи полетят, но... мне сделали так.
Хотели сначала сделать просто из тройников последовательно, но пришлось переносить счетчики из-за люка, не нашли под размер плитки. Решили перенести всё над инсталяцией, ну я и предложил заодно сделать с помощью коллекторов. Взял в Леруа, турецкие. Вчера зашили всю эту конструкцию ГКЛ и начали клеить плитку. Так что поздняк метаться если что(((
Олегович
Олегович
Эксперт
30.01.2017 в 20:16:19
-=AlexAt=- написал: Так что поздняк метаться если что(((
жаль, тройник на 90 градусов на ванну серьезный косяк, забьется со временем, может не получиться прочистить, но это перспектива не ближайших лет)
ну и конечно коллекторная разводка полипропиленом с подводом к коллекторам и отводов от них трубой одного диаметра весьма сомнительная схема
vlreal
vlreal
30.01.2017 в 21:33:26
Олегович, А почему так все плохо? Вот собираю коллектор, отводы будут ппр 20 ка, до ванны, умывальника, унитаза... Хотел металлопласт валтек, но пресса нету, где то вычитал ппр надежней трубы.. хотя хз... еще не все потеряно, разводки еще нет...
Kranoff
Kranoff
31.01.2017 в 00:09:36
Полипропилен плох тем, что вынуждает делать большое количество соединений. Там, где они не нужны в случае использования металлопластика и сшитого полиэтилена.
Tonal
Tonal
Одинцово
31.01.2017 в 15:16:28
С проекта! Чтобы не получилось таких косяков, как у -=AlexAt=-.
