Доброго времени суток мастерам. Есть новостройка "монолит-кирпич". Делаю ремонт сам. Выложил стены из пеноблока 100мм и одну стену 150мм. Оштукатурил все стены ротбандом. Через некоторое время появились трещины: местами горизонтальные по швам пеноблоков и вертикальные - "отстрелили" пеноблочные участки от монолита. дольше всех держалась стена из 150 пеноблока, но и она сдалась, причем странно, лопнула вертикально, прям посередине. Пробовал локально штробить трещины и заделывать смесью цпс и плиточного клея - позже трещина проявляется или на стыке рем.смеси с пеноблоком или вообще в новом месте трещит. Вопрос: спасет ли шпаклевка со стеклосеткой(или холстом) от проявления этих трещин, чтобы не проявились. с финишным материалом еще не определились. Может ли лопнуть плитка по таким трещинам? (две стены - санузел, соответственно там будет плитка) самый кординальный вариант, который вижу - приклейка гкл на стены в комнатах и гвл в санузле, но может можно обойтись без этого? все-таки столько времени и сил и денег убил на штукатурку... или даже приклейка гкл не гарантирует проявление трещин?
