АРТиКул
АРТиКул
13.02.2017 в 12:38:51
nikolaevdp, то что дом дает усадку это естественно, но трещина должна быть как бы в одном месте, а не повсюду, из этого вывод что с перегородкой что-то не так: может слишком жестко заделаны сопряжения со стеной(там должно быть всего 2-3 анкера) и потолком(много раствора попало), она как самонесущая конструкция не должна испытывать нагрузку от других конструкций; может основание не сплошное и подвижное (если перегородка идет поперек стыков плит ,надо ставить на шину -доску,уголок) в общем надо найти одну из этих причин, а не относить всё на усадку дома, устранить, а потом клеить ГКЛ или там флизелин.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.02.2017 в 14:20:27
nikolaevdp, 1-расшиваете все трещины на небольшую глубину 2-грунтовка и закрыть Унифлотом 3-все швы армируем бумажной лентой на тот же Унифлот.4-Зашпаклевать в два слоя стены (гипсовыми или ветонитом шпаклевкой)5-грунтовка и поклейка ремонтного флизелина 130 гр на м 6-Можно клеить любые обои .2-Вариант -гипсокартон на каркасе (оптимален) 3-вариант 1-поклейка гипсокартона на перлфикс тоже подходит (гипсокартон не должен доходить до пола и потолка на 1см и по бокам по 3-5 мм).2-Швы закрываем бумажной лентой и унифлотом 3-грунтовка и поклейка ремонтного флизелина 4-дальше любой отделочный материал .Клей перлфикс наносим только вертикально через каждые 40см (в местах нанесения перлфикса грунтуем грунтовкой Грундирмиттель).Также придется потрудиться с креплением пеноблока к стене через каждые 2 ряда с двух сторон прикрутить прямой подвес к пеноблоку и стене (предварительно сделав фаску) .В ванной комнате гвл не надо клеить (не держит его клей ,только каркасная система)Армируете металической сеткой и вытягиваете плиточным клеем (не штукатуркой)-затем клеите плитку ,клей должен быть для деформирующихся поверхностей
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
nikolaevdp
nikolaevdp
13.02.2017 в 17:04:22
АРТиКул, да, для меня самого загадка, почему так вышло. Основание - монолитная плита 15-20 см. между первым рядом и плитой пескобетон... кстати как потом показало "ковыряние" в нем - довольно говёный. между стенами и потолком - пена. когда штукатурил стены - накосячил в том, что штукатурил под самый потолок, допускаю, что первые трещины были из-за этого. потом прошел ножовкой горизонтально все стены у потолка, т.о. развязал опять стены от потолка. но новые трещины и трещинки появляются. пеноблок - ОБИшный итонг 100мм, 150мм брал на рынке, тоже итонг, кстати долго искал именно его, т.к. считал, что фирма добротная.
Наверное, куплю 2-3 листа на пробу, посмотрю с месяц на поведение... имеет ли смысл корячиться именно с 3-х метровыми листами ГКЛ? в лифт они точно не войдут, переть на 4-й этаж - то еще удовольствие ))
