claud
claud
Иваново
28.01.2017 в 00:33:05
Здравствуйте.
Мастера додумались сверлить стенку над щитом, и попали в пучок проводов которые от него идут, а это порядка 15 проводов ВВГнг сечением от 1.5 до 6 мм. В месте пробоя линий уже сделан чистовой ремонт (поклеенны обои под покраску и покрашены). Количество поврежденных линий не ясно, но как минимум две, одна линия стала показывать на всех трех жилах фазу.
Проводка новая, жалко долбать стены, хочу немного расковырять в месте повреждения провода, соединить на клемники wago (222 или 227 какие лучше будут?), аккуратно за шпаклевать место порчи стены, вклеить кусок обоя и закрасить.
Подскажите будут ли проблемы от замуровывания пластикового клемника, в случае чего смогу снова добраться до клемников, но мучает вопрос живучести пластика климника, внутри стены.
Какие негативные последствия могут быть?
alx220
alx220
28.01.2017 в 00:56:41
claud написал: хочу немного расковырять в месте повреждения провода, соединить на клемники wago
Немного вряд ли получится. Кабель в натяжку идет. Поэтому не получится так легко на Ваго соединить. Нужно долбить и смотреть, что там, сколько точно поврежденных и пр. Может такое быть, что какая-то линия работает, но ее проводник поврежден и скоро может отгореть. Соединить лучше опрессовкой и заизолировать хорошей изолентой.
Serg
Serg
28.01.2017 в 01:02:25
claud написал: Проводка новая, жалко долбать стены, хочу немного расковырять в месте повреждения провода, соединить на клемники wago (222 или 227 какие лучше будут?), аккуратно за шпаклевать место порчи стены, вклеить кусок обоя и закрасить.
Вы этих придурков уже выгнали? Зря, надо было объяснить, что проводка в стене не соединяется клеммниками, и надо переделывать все, и ценник показать. Я последнее время ни одного отверстия не делаю без проверки тестером проводки.
По поводу замоноличивания клеммников - я рекомендую исключительно с пастой, закрутите виниловой изолентой, затем замажете гипсовой шпаклевкой.
claud
claud
Иваново
28.01.2017 в 01:34:00
alx220 написал:
alx220,
Да провод понятно что будет в натяг, по этому фактически на жилу по два клемника, чтобы удлинить провод.
Думал про опрессовку гильзами, но у нас в городе боюсь не найду живых электриков с пресклещами, все орут про скрутку, а самому покупать гильзы и клещи жаба душит, выйдет в пару тысяч ради пары жил.
Serg написал:
Serg,
Сам был в диком шоке когда увидел все это, сверлить над щитом это мозгов должен быть вагон. Но беда уже случилась и надо из нее выходить как то, перетянуть поврежденные жилы, при сделанной чистовой отделке уже не могу, не хватит на все это сил и нервов, по этому нашел выход только в клемниках, лишь бы только провода на 4 квадрата и на 6 - вводной, не были испорчены.
Radio
Radio
Заблокирован
28.01.2017 в 01:36:42
Serg написал: По поводу замоноличивания клеммников - я рекомендую исключительно с пастой, закрутите виниловой изолентой, затем замажете гипсовой шпаклевкой.
Ни в коем случае! :nо:
Только раздалбывать и соединять опрессовкой. При недостатке длины - соединять жилу двумя гильзами и отрезком провода.
автобот
автобот
28.01.2017 в 02:18:38
рекомендую пайку и термоусадку ;)
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
28.01.2017 в 10:12:21
Radio написал:
Radio, Зачем соединять отрезком провода? Лишнее соединение. Думаю, лучше расковырять до щита и провести новые отрезки кабелей от места обрыва в щит.
Radio
Radio
Заблокирован
28.01.2017 в 10:27:58
Любитель_Эл, можно и так, но ковырять больше.
Mistigris
Mistigris
28.01.2017 в 10:39:01
Любитель_Эл написал: Зачем соединять отрезком провода? Лишнее соединение. Думаю, лучше расковырять до щита и провести новые отрезки кабелей от места обрыва в щит.
Пока не известно, на каком расстоянии от щита повреждение. Может оказаться, что до щита ковырять будет неоправданно много. Можно попробовать вариант не замуровывать, а закрыть куском гипсокартона, чтобы в случае чего был оперативный доступ.
claud написал: wago (222 или 227 какие лучше будут?)
222 серия под многожил. У вас там ВВГ, не пойдут, слишком мала будет площадь контакта. Но на 6 квадратов ваго как-то... может лучше и дешевле винтовые?
a fool with a tool is still a fool.
claud
claud
Иваново
28.01.2017 в 11:27:07
Не ковырять от щита, это надо тогда штробу делать по высоте сантиметров в 50 это много, потом как не заклеивай будет видно что обой порван. Да и как я говорил там идет от щита пучек проводов, и расходится по квартире, если я такую штробу проковыряю, то все посыпется. Соединять провода больше 2.5 на клевмах wago конечно же не стану, если окажется что повреждены провода в 4 или 6 кв, тогда придется что-то другое искать, скрутка и сварка я думаю тоже тут не подойдут, потомй что обои погорят.
Radio
Radio
Заблокирован
28.01.2017 в 12:16:20
claud, вам не за обои сейчас переживать надо, поймите. Не о том вы думаете.
След от вскрытия останется в любом случае, хоть 10 см расковыряйте, хоть 5. В сварке нет необходимости, есть опрессовка, столь же надежный способ соединения. Ваго категорически нельзя муровать. И пора уже понять, что проводка намного важнее обоев, которые при случае можно переклеить.
