Артем Крайнов
Артем Крайнов
Воронеж
28.01.2017 в 23:32:34
Нужен совет. Рабочие смонтировали пазогребневые перегородки в квартире. При этом они не крепили их никаким способом к полу. Перегородки ходят ходуном. Заметил не сразу. Перед тем как начать работать я обсуждал с ними этот вопрос. Они мотивировали тем, что потом будет стяжка и она будет держать. P.s. Пока стяжка не залита, но мне сказали что ее лить до упора нельзя. Какие у меня варианты?
SL_2
SL_2
29.01.2017 в 11:21:41
Артем Крайнов написал: Какие у меня варианты?
Раз вопрос в электроинструментах - отбойник в руки и вперед :D
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.01.2017 в 14:52:02
Артем Крайнов написал: Рабочие смонтировали пазогребневые перегородки в квартире. При этом они не крепили их никаким способом к полу. Перегородки ходят ходуном. Они мотивировали тем, что потом будет стяжка и она будет держать.
Лучше бы было чтобы, вы сняли видео и фото. И дали на них ссылки. Уточняющие вопросы. Пазогребневые плиты стоят на полу? Или если они ходят ходуном, то это подразумевает, что плиты зависли в воздухе, или прикреплены к потолку или ещё что-то? Предполагаемая толщина стяжки? Из чего будет стяжка? Рабочим уже заплатили за установку перегородок? Если - да, то они могут нести всякую ахинею, лишь бы от вас отвязаться.
ИМХО (IMHO)
грохотайло
грохотайло
30.01.2017 в 08:26:47
грохотайло 16.01.2017 в 20:12 На сайте кнауф есть подробнейшая инструкция как делать перегородки из пазогребневых плит. https://yadi.sk/i/e3WMEsEw39JJqj там довольно подробно описывается как и чем крепятся перегородки к перекрытиям.
Небось и на ротбанд клали :killyourselfbywall: ?
Труженик
Труженик
31.01.2017 в 13:13:01
Нижний ряд ПГП не крепится к полу. Напротив, для шумоизоляции под первый ряд ложат пробку 6 мм. Крепятся ПГП к стенам. На какой раствор положили ваши ПГП?... Скорее всего ЦПС, если все шатается. А надо на гипсовый клей Перлфикс
sanya1965
sanya1965
31.01.2017 в 15:05:01
Труженик написал: Нижний ряд ПГП не крепится к полу. Напротив, для шумоизоляции под первый ряд ложат пробку 6 мм. Крепятся ПГП к стенам.
+100500
Труженик написал: На какой раствор положили ваши ПГП?... Скорее всего ЦПС, если все шатается. А надо на гипсовый клей Перлфикс
не совсем так... на перлфикс ставят, если пол без будущей стяжки... а вот если стяжка будет, то отливают по пробке фундаментик на 10см (5+5 по бокам) шире, высотой 5см (или выше, до высоты планируемой стяжки)... потом блоки на перлфикс... потом стяжка...
Труженик
Труженик
31.01.2017 в 19:32:33
sanya1965. Да, ты верно подметил насчет выравнивающей площадки под первый ряд
грохотайло
грохотайло
01.02.2017 в 11:03:17
** Нижний ряд ПГП не крепится к полу. Напротив, для шумоизоляции под первый ряд ложат пробку 6 мм. Крепятся ПГП к стенам.
+100500** т.е. вы хотите сказать, что в кнауфе сидят дураки и чертят лишнее?
sanya1965
sanya1965
01.02.2017 в 11:44:47
грохотайло написал: т.е. вы хотите сказать, что в кнауфе сидят дураки и чертят лишнее?
Кнауф дает техническое решение для общих случаев.... ведь их картинки могут применять и для стеночек до 100-200м длиной.... и высотой до 12м.... к тому же они не учитывают наличие\отсутствие стяжки... перегородки маленького размера для квартир, должны делаться с учетом требования для жилых помещений, и законов по МКД.....
грохотайло
грохотайло
01.02.2017 в 13:37:13
sanya1965, Хорошо, но скобы то чем плохи снизу, даже в случае небольшой перегородки?
sanya1965
sanya1965
01.02.2017 в 13:49:00
грохотайло, скобы не позволяют сделать акустическую развязку... при жестком примыкании все резонансы будут передаваться по плите.... обратите внимание... как строители ставят ж\б перегородки?.... на слой раствора.... если ставить перегородку вдвое-втрое меньшей массы (как в случае ПГП и блоков), у них резонансная частота другая.... поэтому и подход должен быть иным....
