Nicorus
Nicorus
10.02.2017 в 13:45:38
XPS для балкона хороший вариант.Он попрочнее и тепло получше держит. Я бы на нем остановил свой выбор. У экструзии технониколь есть хорошая инструкция по утеплению балкона, тоже может пригодится.
Krabov
Krabov
Донецк
16.02.2017 в 20:51:50
Что выдержит, не прогнувшить и не заскрипев через год другой, такую нагрузку? Планирован: пеноплекс 5+5см с обрешеткой + пенофон + ДСП...
Долговечней надежней экологичней - положить 10 - 12 см экструдированного пенополистирола (подровняв песком предварительно), пароизолятор и уложить плавающую армированную стяжку от 5 см. ДСП - выделение формальдегида, в закрытой лоджии не желательно, а в жилой комнате ни ни. Если с лагами - не забыть закрыть пенопласт пароизолятором сверху, а по верху - половую доску от 35 мм.
crankser
crankser
Брянск
17.02.2017 в 00:06:04
Значит ДСП отменяется, буду искать другой материал. Стяжку делать не хочу...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.02.2017 в 20:06:39
crankser написал: Стяжку делать не хочу...
Остаётся ГВЛВ; ОСП; фанера; ЦСП. :( Пока больше ничего в голову не приходит...
Мой опыт к Вашим услугам!
crankser
crankser
Брянск
14.03.2017 в 02:23:22
ИгорьPurnesh, подскажите пожалуйста по сендвичу ни раз рекомендованному на форуме, но сложив, получил зоны конденсации: Что ж я сделал здесь не так?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.03.2017 в 00:10:01
crankser, Сорри. Я не инженер и не физик... :(
А неужели такая тонкая стена из кирпича? Может поэтому?
crankser
crankser
Брянск
15.03.2017 в 00:11:58
ИгорьPurnesh, 12см конечно, а не 10.. но не суть. Ладно, это я уже придираюсь, чай не жить на балконе.
15.03.2017 в 01:34:02
crankser написал: Что ж я сделал здесь не так?
У вас мм, а не см :)
Толщина кирпича 10мм
crankser
crankser
Брянск
15.03.2017 в 01:39:04
BV, Опа! Весьма вам признателен! :applause:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.03.2017 в 08:46:59
crankser, С "толщинами" всё в порядке. Там все размеры в "мм". Если приставить "0" (всё перевести в "см"), то получится- 1мм парозащита; 5см утеплитель; 10см кирпич.
newsolutions
newsolutions
30.03.2017 в 17:43:03
Пол можно засыпать мелким керамзитом. Можно его пролить маленько жидко разведенным "самовыравнивающимся полом" Поверх керамзита кинуть ОСБ 12 мм.
