crankser
crankser
Брянск
30.03.2017 в 23:27:21
Уже сделал так:
ТехноНИКОЛЬ -ТС
ТехноНИКОЛЬ -ТС
31.03.2017 в 07:46:06
crankser, если пенопласт под нагрузкой то от 35 плотности ЭППС допускается практически любой. Если без нагрузки, то без разницы что за материал должен быть утеплителем. "Значит ДСП отменяется, буду искать другой материал. Стяжку делать не хочу..." - Используйте ОСП-3 Е1 если Е2 то проветривайте перед тренировкой. Так же лучше использовать в два слоя. "подскажите пожалуйста по сендвичу ни раз рекомендованному на форуме, но сложив, получил зоны конденсации: Что ж я сделал здесь не так?" У вас ЭППС внутри. Лучше использовать пароизоляцию фольгированную. И сделать вент. зазор между плитой и утеплителем. Вся влага какая будет образовываться, выветрится.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.03.2017 в 09:41:10
crankser, Мысль хорошая. Но думаю, от не утеплённых стен холодный воздух будет двигаться между лагами, и охлаждать пол. На фото не видно, есть ли какой термо-барьер между стенами и ОСП.
Мой опыт к Вашим услугам!
crankser
crankser
Брянск
31.03.2017 в 18:52:20
ИгорьPurnesh, барьер между холодными стенами и лагами/ОСП - пена и минимум 5см ЭППС
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.04.2017 в 15:09:49
crankser, Ок. На фото этого не видно..
10.04.2017 в 14:04:38
ИгорьPurnesh написал: С "толщинами" всё в порядке. Там все размеры в "мм". Если приставить "0" (всё перевести в "см"), то получится- 1мм парозащита; 5см утеплитель; 10см кирпич.
Угу, и с тепловым сопростивлением тоже гуд? ;)
ИгорьPurnesh написал: crankser, Сорри. Я не инженер и не физик... :(
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.04.2017 в 21:49:16
BV, :applause: Наблюдательно! А главное вовремя! :yu:
crankser
crankser
Брянск
14.04.2017 в 12:29:26
Первый этап позади:
14.04.2017 в 12:41:36
crankser, имейте в виду, что поверхность ОСП покрыта тонким слоем парафина....
crankser
crankser
Брянск
14.04.2017 в 12:48:07
BV, намекаете что но нему лучше не ходить шаркая?
crankser
crankser
Брянск
14.04.2017 в 12:48:50
Заодно провел тест пен:
