касимов написал: такого же плана есть для раздельного входяшего
в начале была мысль что то подобное самому колхозить, но так как надобности нет, то пока и не буду.
22.02.2017 в 14:29:31
22.02.2017 в 17:34:45
В руках я это держал на Мытищинском рынке. Цена около двух рублей.
22.02.2017 в 21:17:16
касимов написал: Цена около двух рублей.
прямо скажем не дёшево.... Хотя вся эта фасанина не копейки стоит. Мне кстати при продаже котла всучили универсальный переходник, а он выше родного см на 10. я уже по разметочной карте всё расположил, крепления сделал... надо отверстие на улицу сверлить, а у меня высота не сходится. а сверлить выше не получается, там перемычка оконного проёма! Начал искать что к чему... в итоге поменял переходник на родной и всё сошлось и вид совсем другой.
28.02.2017 в 02:20:03
Посоветуйте бригаду, пжлста! Заказывал кто-нибудь у ?? Интересует монтаж газового котла. Качество работ.
15.08.2020 в 21:38:48
Здравствуйте! Не хочу плодить новую тему. Купил настенный котел навьен Делюкс с. В инструкции написано что расстояние от верхней точки "выхлопной трубы" (у меня выхлоп через стену, коаксиальная труба) до потолка минимум: При негорючем потолке - 50 см При горючем потолке с негорючим покрытием - 100 см При горючем потолке (как в моем случае, деревянный) - 150 см В моем случае 150 см, при высоте потолка 250 см, котел будет на уровне пола. Весь смысл покупки настенного котла теряется, я то хотел его на стену и повыше, а внизу тумбу кухонную... Даже если обшить негорючим материалом - надо 100 см от потолка, это тоже низко. Мне 50 см от потолка самое то. Как выйти из ситуации? Чем сделать потолок. Потолок как раз сейчас разобран, в этом углу кухни раньше стояла огромная русская печь, с полкухни, её разобрали, кирпичный дымоход соответственно тоже, думал досками закрыть, а тут вон какие дела, надо негорючий потолок. Ширина перекрытия в этом месте 3 метра. Чердак холодный, то есть надо ещё чем то негорючим это дело сверху утеплить. По остальному дому на потолке рубероид, а потом 20-30 см земли просто накидано.
15.08.2020 в 23:28:45
Всё, разобрался, оказалось не см, а мм
14.06.2021 в 16:16:43
В Виннице выполняли здесь. Повесили котел в течение 4 часов, подключив к электросети и выполнив разводку труб. Была проблема еще с вытяжкой, чего мы не знали. Оказалось старые владельцы забили ее какой-то тряпкой. Ума не приложу зачем.
20.06.2021 в 11:23:01
Ситуация такая. Когда покупали дом, сразу был газовый котел настенный. Прожили два года. Сейчас хочу заменить этот старый на настенный двухконтурный же Volf. А старый котел хочет двоюродный брат себе забрать. Вот и вопрос, был-газовый, настенный, двухконтурный Navien. и меняю на газовый, настенный, двухконтурный, но только Volf. Такую замену с облгазом это надо как то согласовывать, извещать их? Или можно заменить силами стороннего специалиста, разбирающегося в вольфах?
25.06.2021 в 21:57:28
Можно самостоятельно
21.08.2021 в 00:38:56
vetrovAI, сие вопрос по любому требует согласования с в газовом хозяйстве. у них прописано не только какого типа котёл, но и все его данные... а если он ещё и другой мощности, то готовьтесь к изменению проекта.
