Амиsh
Амиsh
Нальчик
31.01.2017 в 20:16:34
Скажите пожалуйста, дом новый, купили квартиру на 2 этаже. Пару недель назад сосед снизу говорит, что мы его топиМ. Проверили, все сухо.на кухне теплые полы, там и "топим". Давление в котле не упало и не падает. Сейчас говорит, что опять капает. Давление в котле в норме. Может быть такое , что давление в норме, а течь есть. Помогите, что это может быть. Ломать полы не хочется. В чем может быть проблема
Zhek@
Zhek@
31.01.2017 в 22:27:55
значит смотрите водопровод и канализацию.Если капает не постоянно а переодически после пользования водой,то точно канализация,а где именно не видим))
Сантехнические работы Москва и область
сансэй
сансэй
31.01.2017 в 23:21:06
по каналам где проложены трубы тп может сочится вода откуда нибудь а может и капать не сильно ..давление сразу не упадет
Kranoff
Kranoff
31.01.2017 в 23:38:33
А подпиточный клапан есть?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
31.01.2017 в 23:40:36
Амиsh, Раз "теплый пол" - значит есть теплоизоляция. Она же может быть и гидроизоляцией. То есть капать у соседа может совсем не там, где у Вас протекает... Проверяйте водопровод (каналья - вряд ли, был бы запах). Попробуйте сделать опрессовку водопровода и отопления.
san-therm
san-therm
01.02.2017 в 10:20:18
Амиsh, сосед говорит... на заборе тоже много чего написано бывает. Идите и своими глазами посмотрите. Опрессовку отопления делают с исключением расширительного бака, иначе не увидите падения из-за протечки, т.к. объем воды будет достаточно долго компенсироваться воздухом из бака.
Амиsh
Амиsh
Нальчик
06.02.2017 в 23:51:43
У него натяжные потолки, смотрели туда через щель люстры, потолок сухой, а на самом ПВХ потолке как роса повсеместно лежит вода
san-therm
san-therm
07.02.2017 в 01:28:14
Амиsh написал: У него натяжные потолки, смотрели туда через щель люстры, потолок сухой, а на самом ПВХ потолке как роса повсеместно лежит вода
Амиsh, Потолок сухой же )
Амиsh
Амиsh
Нальчик
07.02.2017 в 14:17:30
Потолок у него сухой
грохотайло
грохотайло
07.02.2017 в 14:41:41
Точка росы. Вы перекрытие прогрели, у него сыро и вентиляции нет, либо натяжной потолок ПВХ, не позволяющий нормально вентилироваться за ним. Влага оседает и переполняясь начинает капать.
Амиsh
Амиsh
Нальчик
08.02.2017 в 19:07:32
грохотайло написал: Точка росы. Вы перекрытие прогрели, у него сыро и вентиляции нет, либо натяжной потолок ПВХ, не позволяющий нормально вентилироваться за ним. Влага оседает и переполняясь начинает капать.
грохотайло, наверное, ваш ответ самый разумный. Спасибо большое ) подождем немного, посмотрю еще через пару дней, что там у него с потолком
