skartashev
skartashev
01.02.2017 в 18:03:45
Здравствуйте.
Делаю ремонт в кирпичной хрущевке, дошел до пола. На полу была пластиковая плитка-двп-битум-стяжка-песок. Снял весь битум. На стяжке 2 неширокие трещины, одна на всю длину кухни. Толщина стяжки, думаю, 25-30мм, общая высота вместе с песком ~70мм. Лежит жестко, не бухтит под ногами
Можно ли, заделав трещины и скол ремонтным составом, делать наливной пол толщиной примерно 25мм? Очень уж не хочется снимать всю стяжку. Планируется укладка плитки.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.02.2017 в 20:15:36
skartashev, можно. Только именно в таком порядке- загрунтовать, заделать трещины, заливать.
Мой опыт к Вашим услугам!
skartashev
skartashev
01.02.2017 в 21:41:39
ИгорьPurnesh, спасибо. А наливные полы на какой основе предпочитать? Гипсовые или цементные?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.02.2017 в 22:24:46
skartashev, Лично у меня, неприятный опыт с гипсовыми полами... А с цементными только положительный. В любом случае, кухня- мокрая зона. Заливайте цементным, не ошибётесь!
Pogasiy
Pogasiy
23.02.2017 в 08:40:33
skartashev, можно и так. Можно и сверху сухую стяжку сделать. Если брать влагостойкие листы гипсостружечные, то влаги особой они не боятся. Ну если, конечно, не потоп по колено будет)
Pol1
Pol1
10.03.2017 в 16:12:48
Нивелирование пола – общая информация. ссылка Нивелирование пола – это вид строительных работ по выравниванию напольной поверхности самовыравнивающей смесью сверху черновой стяжки. Работа данного типа необходима, чтобы создать идеально ровный пол для последующей укладки декоративного напольного покрытия. Очень часто бывает, что дорогое напольное покрытие быстро выходит из строя: паркет начинает скрипеть, панели ламината расходятся или топорщатся. Виной этому может быть неровность основания пола. В таких случаях становится понятна важность нивелировки пола. Для нивелировки обычно используют специальные готовые смеси. На рынке строительных материалов представлено большое количество видов такой смеси, отличающихся производителем, сырьем и ценой. Обычно сырьевой основойявляется цемент, реже гипс.
Последовательность работ по нивелированию пола:
  1. Проведение подготовительных работ. Удаляется вся грязь с пола, замазываются видимые трещины выравнивающим раствором. Проверяется уровень пола. В случае существенных перепадов, зачищается выпуклая поверхность. Затем вся поверхность обрабатывается полимерной грунтовкой.
  2. Подготовка массы для выравнивания. Здесь необходимо строго соблюдать инструкции, приведенные производителем самовыравнивающей смеси, четко соответствовать указанным пропорциям.
zalivka stjazhki
Смесь перемешивать с водой нужно с помощью миксера или дрели. Готовая масса должна быть израсходована в течение 20 минут, чтобы она выполнила все возложенные на нее функции.
  1. Нанесение приготовленной массы на поверхность пола. На этом этапе необходимо соблюдать определенные правила: температура помещения должна быть больше пяти градусов, не должно быть сквозняков, поверхность пола должна быть подготовлена (проведена работа из п. 1). Смесь заливается полосами шириной около 50 см и длиной не более 8 м. Заливку обычно ведут, начиная от самой короткой стены, и движутся параллельно нее.
igolchtiy valik
  1. Выравнивание раствора на полу с помощью специального инструмента. Смесь равномерно разводится по полу зубчатым шпателем. Желательная толщина смеси – 3 мм. Затем для удаления пузырьков воздуха из смеси используют игольчатый валик.
Период высыхания выравнивающей массы составляет в среднем 2-3 дня. В это время в помещении не должно быть перепадов влажности и температуры, а также сквозняков. Прямые солнечные лучи также нежелательны в момент высыхания смеси. Технология по выравниванию пола на первый взгляд, кажется простой и нетрудоемкой. Однако несоблюдение определенных правил и последовательности действий может привести к неудачному результату. Необходимо учитывать вид чернового пола (бетон, дерево) и причины, из-за которых он получился неровным. Работа по нивелированию пола требует специальных профессиональных навыков и инструмента. Именно поэтому, доверить выполнение работы данного вида необходимо опытному строителю, который сможет учесть многие факторы. Кроме того, специалист сможет порекомендовать вид смеси и рассчитать ее необходимое количество. http://pol-servis.com.ua/stati/4810-vinilovoe-pokrutie-lux-3.html
10.03.2017 в 17:09:33
skartashev написал: Можно ли, заделав трещины и скол ремонтным составом,
Да, эпоксидным ремсоставом, трещина расшивается, режется поперек болгаркой, укладываются прутки, грунтуется заливается ремсоставом.
Стяжка очищается металлической корщеткой от пленки цементного молока, и разной гадости на поверхности до зерен. И только потом грунтуется.
ИгорьPurnesh написал: В любом случае, кухня- мокрая зона.
С чего вдруг? Вы там ванны и душ принимате?)
skartashev написал: делать наливной пол толщиной примерно 25мм?
Наливной - как в комментах выше сделать ровно не так уж и просто, особенно в одно лицо. Неумеючи - легко наделать волн.
Лучше сделайте цементным ровнителем по маякам правилом - подберите подходящий на слой 25мм Если помещение небольшое - то можно и сразу плитку положить на клей, допускающий в инструкции толстый слой - но тут тоже нужна сноровка
Kleva
Kleva
Минск
10.03.2017 в 20:50:38
заливку делать надо на прошпатлеванный и прогрунтованный пол иначе плохо растекаться будет
10.03.2017 в 21:30:36
Kleva написал: на прошпатлеванный
это еще зачем? :eek:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2017 в 22:17:49
BV написал: ИгорьPurnesh написал: В любом случае, кухня- мокрая зона.
Видимо у Вас на кухне песком посуду моют? ;)
BV написал: Kleva написал: на прошпатлеванный
Чтобы в трещины, глубокие ямы и дыры раствор не утекал... :confused:
Pogasiy
Pogasiy
20.03.2017 в 11:49:43
Не знаю как у вас, но конденсат у меня постоянный в кухне при готовке. Притом, что вытяжка достаточно мощная.
