Насосная станция AL-KO HW 601, 600 Вт
Очень нужен совет по ремонту!
Монометр постоянно показывает 1,9 -2,0. При открытии воды - вода льется, но давление на монометре не меняется. При закрытии крана насос останавливается. А должен накачивать воду.
В чем может быть проблема? посоветуйте!!
Проверьте насосную станцию.
1) отключите насосную станцию от электросети.
2) вылейте всю воду из системы водоснабжения и гидроаккумулятора.
3) проверьте давление воздуха в гидроаккумуляторе обычным автомобильным манометром и накачайте автомобильным насосом в гидроаккумулятор 1,5 атмосфера.
4) откройте полностью краны холодной воды на всех потребителях.
5) включите насос в электросеть.
6) когда вода потечёт со всех потребителей, закройте на них краны и дождитесь когда насос отключится набрав верхний предел давления установленый на реле давления насосной станции.
7) проверьте насосную станцию на работоспособность.
Ещё проверьте манометр насосной станции на исправность.
Возможно что протекает груша в гидроаккумуляторе. Или неисправно реле давления.
