venikoff
venikoff
03.02.2017 в 13:36:01
sanya1965 написал: вот поучительная история по перекрытиям
Да, действительно поучительно, спасибо за ссылку. А хитрецы то хотели в 1979-ом починить аварийный дом, хорошо что остановились... Не знаю как в других городах, а у нас в СПб очень много таких домов с навесными фасадами из газобетонных панелей. Сколько видел, у всех стыки этих панелей рвет, какие сетки не клей, у многих промерзают или вообще дует от туда.
venikoff
venikoff
03.02.2017 в 13:42:43
sanya1965 написал: главная задача заделки шва между плитами -он должен быть деформируемым при превышении определенной нагрузки.... жестким его делать нельзя...
Насколько я понял в той истории главная проблема была в горизонтальных стыках, а у ТС вертикальный.
АРТиКул
АРТиКул
03.02.2017 в 15:21:14
Дачник_МО, для заделки межпанельных швов или щелей между пергородкой и перекрытием или стеной всегда использовали какой-нибудь мягко-упругий материал, который закрывался цп или гипсовым штукатурным раствором, раньше это были пакля и ветошь, сейчас появились трубки вилатерм , но т.к. ахтунг :a 100мм, а трубки имеют небольшой диаметр, то придется комбинировать, например ЭППС 30мм+вилатерм 40мм+ЭППС 30мм или возьмите вспененный полиэтилен (пенофол)10мм и сверните в рулон по 2-3 оборота. В общем, смысл в том, что матерал должен быть мягко-упругим, чтобы за счет своей упругости плотно заполнять шов и компенсировать деформации сопрягаемых конструк. элементов, а не создавать доп.напряжений(как если заполнять такие щели чем-то жестким враспор)
venikoff
venikoff
03.02.2017 в 15:29:24
АРТиКул написал: но т.к. ахтунг :a 100мм
Вилатерм 80 и 100мм в природе существует.
Дачник_МО
Дачник_МО
03.02.2017 в 16:52:09
АРТиКул написал: смысл в том,
Смысл я уловил, спасибо. Посмотрю что с доступностью вилатерма. Но учитывая всё вышесказанное, мне вот какой вариант пришёл в голову: по центру этого промежутка вклеить пеноплекс 75-80, чтобы слева и справа остались промежутки по 1-1,25 см. И эти промежутки потом запенить. Будет и тепло и гибко и герметично =)
sanya1965
sanya1965
03.02.2017 в 19:24:16
Дачник_МО написал: Посмотрю что с доступностью вилатерма.
Его как грязи... и недорого... выбирайте нужный диаметр сами.
Mistigris
Mistigris
03.02.2017 в 19:33:53
sanya1965 написал: в случае закладки узкой щели блоками, они будут работать как распирающий клин несущих плит... возможно, плиты смогут сжать пеноблок для компансации подвижки... а могут и не сжать...
Как ххх-тонные плиты можно подвинуть пеноблоками в несколько кг? Там даже плотность не сопоставима. Ок, чтобы перестраховаться можно оставить швы, которые и заполнить вилатермом. А можно просто стыки с плитами оставить с зазором и все закрыть штукатуркой. Дачник_МО, штукатурить стены то будем, надеюсь?
sanya1965, За ссыль отдельное спасибо, но здесь это не применимо из-за чудовищного расхождения условий.
a fool with a tool is still a fool.
venikoff
venikoff
03.02.2017 в 19:37:35
sanya1965 написал:
sanya1965, а зачем там изоляция для труб?
sanya1965
sanya1965
03.02.2017 в 19:44:37
Mistigris написал: Как ххх-тонные плиты можно подвинуть пеноблоками в несколько кг? Там даже плотность не сопоставима....
Весьма просто... при подвижках обсыпается вниз.. потом уплотняется... потом двигает ХХ-тонную плиту... не сразу... но со временем...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.02.2017 в 19:44:48
Дачник_МО написал: по центру этого промежутка вклеить пеноплекс 75-80, чтобы слева и справа остались промежутки по 1-1,25 см. И эти промежутки потом запенить. Будет и тепло и гибко и герметично =)
+1 Только делайте не заподлицо, а чтобы слой штукатурки был 10-15мм.
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
03.02.2017 в 19:48:13
venikoff написал: sanya1965, а зачем там изоляция для труб?
Вилатерм экстра -это вилатерм с добавками.... Обычный вилатерм продается стройкомпаниям, в быту неприменим... поэтому проще купить экстра (как теплоизоляцию для труб) в розничном магазине...
