id83333723
id83333723
02.02.2017 в 20:15:07
Хочу изготовить такой подпятник (для коврика в машину). Лицевая сторона (рис 1) Обратная (рис 2) Сам подпятник из алюминия толщиной 1 мм. Размер 20 на 15 см. Как нанести резиновые пупырышки?
AVart
AVart
Крымск
03.02.2017 в 21:05:22
Сырая резина. Нагрев. Форма. Пупырышки не делал но камеры в своё время вулканизировал сырой резиной. Нагрев помню как у утюга. Бумага газетная надо чтобы чуть желтела. Градусов 200 навскидку. Судя по обратной стороне - форма цельная. Для потокового производства. Если изготовление штучное - можно сделать форму маленькую. Под один пупырышек. Их 2 вида. Значит достаточно 2 маленькие формы.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
04.02.2017 в 07:05:04
Как вариант - демпферы самоклеющиеся: http://www.komplekttorg.ru/product/dempfer-prozrachnyj-samoklejashejsja/
sanya1965
sanya1965
06.02.2017 в 12:20:48
такие штуки без голых теток не обходятся http://3d-kovriki.ru/ резинки можно найти в автозапчастях (заглушки резиновые для кузова), в электрофирмах (заглушка кабельного ввода), и магазинах сантехники (прокладки резиновые)..... надеюсь, понятно... что сначала искать резинки, потом сверлить под диаметр....
Викторыч
Викторыч
Томск
07.02.2017 в 11:26:47
id83333723, http://www.gainta.com/parts/rubber_feet_rf/ http://img.planar.spb.ru/ecpdf/42293.pdf
