Olen
Olen
26.01.2007 в 17:56:29
dmc написал : Гмм, 2.5 метра жирной глины - это не расстояние от дома, а глиняный замок, для исключения проникновения верховых и паводковых вод в колодец. Своеобразная гидроизоляция.
Абсолютно с вами согласен.Если скат крыши направлен в сторону колодца делать его придётся обязательно.Что касается самого колодца:выкопал его в конце августа,замок не сделал т.к.отпуск кончился.Осенью всё было нормально,а вот весной грунт просел вокруг шахты 0.5м в глубину и на метр вокруг.Колодец находится на открытом месте и строений рядом нет.Но повторяю,грунт песчаный.
воддиной
воддиной
26.01.2007 в 20:52:24
Ну вот,начались ужасы..Пожалуй не буду рисковать. Есть еще возможность сделать колодец в 8 метрах.. Но тогда вместо трех метров трубы до котельной,придется вести 30 метров водопровода...((
Kayart
Kayart
27.01.2007 в 10:41:49
o_e написал : Скажите, сам колодец (его геометрия) при этом нарушается? Может пристройка сдвигается за счет промерзания грунта между ее фундаментом и фундаментом основного строения? Уклон земли есть,.. в какую сторону?
Колодцу 43 года, прошлым летом чистили и штукатурили - там только кое-где штукатурка отвалилась. Кольца самодельные шестигранные, шахта не деформирована, глубина - 8 м. Уклона уровня почвы в сторону колодца нет. Фундамент (ленточный) залит вплотную к фундаменту старой части дома, стены при этом были дополнительно связаны штроблением. Ничего не остается, как только регулярно штукатурить щели. При этом наша аналогичная пристройка с противоположной стороны дома не отходит даже без штробления и связывания стеновой кладки с основным строением.
SGore
SGore
28.01.2007 в 18:19:11
Воддиной И заметте,на глубине не менее !.4 метра по СНиПу. А если у Вас под ногами течет Волга или на худой конец Дунай , то унесет Ваш домик даже если в 10 метрах колодец будет. Делают колодцы даже в доме - только дюже неудобно туда кольца запихивать да землю выносить. А так над головой не кап- лет. Вы посмотрите у соседей что? Подумайте.Скорее всего в районе Вашего "строительства" катаклизмов нет. Конечно карта гидрогеологии это хорошо. Но уж больно накладно.А так если денег не жаль,то делайте.
DMC
DMC
29.01.2007 в 10:23:52
2SGore
Гмм, а посыл за глупость и диплом - они как бы не связаны...
А ваша специальность, раз уж вы ее упомянули - никоим образом не контачит с колодцами...
SGore написал : 1 Дом частный ( надеюсь не многоквартирный ) нагузка на почву мин. - мона пренебречь.
Гмм..., и что с того, что частный.. Раз частный, то пусть рухается или стоит..., вобщем как карта ляжет?
SGore написал : 2 В выкопанный колодец закладываются камни,галька,отсев. Скока? скока надо. Это и есть баласт который не даст колодец замыливать, но вода должна поступать.
Брр..., Вот вы о чем только что сказали? При чем здесь замыливание и баласт? Ты вообще-то понимаешь про что сейчас ведется речь? Ладно, чтобы не было недопониманий. Речь ведется про то, что изначально грунт утрамбован, годами и веками. На этот грунт поставили дом. Теперь рядом с ним хотят выкопать колодец. Все замечательно, если не считать один момент. Во время рытья колодца ты тревожишь грунт. Далее - для того, чтобы после этой экзекуции у тебя не наблюдалось подвижек почвы, тебе надо утрамбовать грунт вокруг колодца соответствующим образом. Это нереально. Даже если ты создашь вокруг колодца слой сопоставимый по плотности с окружающим грунтом, то уж ты никак не сможешь учесть всех тонкостей слоев по глубинам. А это значит, что опять мы будем наблюдать подвижки. Правда, возможно в меньшей степени, в других направлениях.
SGore написал : И пожалуйста, не надо оскорблять, а литературы по этой проблеме - навалом. Все очень просто - как грабли!
А вас никто не оскарблял, пока... И надеюсь, до этого не дойдет в будущем... Просто порекомендовали застраховать свой совет... Просто не надо давать советов, которые людям могут обойтись очень дорого... На счет книжек - это все на уровне научной фантастики, ибо при описании разных способов в этих книгах никогда не учитывается самый главный участник - особенности грунтов в месте рытья колодца. У десятка может и проскочить, а у одинадцатого, как раз того, кому вы дали совет, может все и обломаться... Поэтому не надо делать заявлений типа:
SGore написал : Ройте где захотите.Никого не слушайте.Весом вашего дома можно пренебречь! Никуда он не денется! Ройте смело.
Если хотите что-то посоветовать, то старайтесь, чтобы при любых раскладах ситуаций, пользователь получил именно то, что хотел. Типа как 2+2=4, и хоть ты все с ног на голову поставь - а результат не измениться... Если у тебя такого совета или споссоба нет, то всего лишь можешь описать метод, привести пример, описать особенности или подводные камни, етс... А человек пусть сам решает на что поставить... Но вот заставлять его подталкивать - не надо, т.к. в противном случае виноватым будешь ты. Оно тебе надо?
DMC
DMC
29.01.2007 в 10:37:10
2Kayart
У меня сарай 4х6 вокруг своей оси вертит, а вы говорите дом...:))
Kayart написал : При этом наша аналогичная пристройка с противоположной стороны дома не отходит даже без штробления и связывания стеновой кладки с основным строением.
Может просто потому, что усилие направлено в вашу сторону? :))
2Olen Вообще-то направление ската крыши роли практически не играет в виду того, что на крыше надо ставить водосточные желоба, перенаправляя поток воды в определенное место. Так же возле дома надо делать дренаж, и отмостку... А глиняный замок делается в любом случае, независимо от местоположения колодца.
SGore
SGore
29.01.2007 в 12:01:47
DMCy Вот как ТЫ читаешь , хотя в специальности ... И СООРУЖЕНИЙ. Дружок! сюда относятся: а)водозаборные б) очистные в) накопительные или резервные Так вот колодец за который ТЫ так ратуешь и делаешь проблемой жизни , является простейшим водозаборным сооружением. Поэтому здесь и подход должен быть соответствующим. А то раскатал: ... подвижки почвы , утрамбовка и т.д. Колодец (ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ) находится ниже уровня промерзания , так что ничего, КАК С ТВОИМ са- раем, не произойдет. Балласт ЭТО не только фильтр , понял? НЕ понял! Твоё мышление. А то раскатал диссертацию! ТЫ еще про плывуны вспомни и сюда на обсуждение вынеси. Вот и будем с пеной у рта размахивать руками и говорить о том , что жить ваааще опасно...
DMC
DMC
29.01.2007 в 17:29:45
2SGore
Тогда скажем проще - теория и практика, это две разные вещи. Хотя, если ты уроки не пропускал, должен знать про подвижки, утрамбовки... и укрепление шахт... Про рытье котлованов вблизи высотных зданий, етс...
Вобщем спустись на землю, спрячь свой гонор, и если ты чего-то знаешь и умеешь, то делись этим, а не размахивай флагом и не распускай сопли... Если же делиться не хочешь, то вообще уматывай. А иначе так и будешь здесь пререкаться попусту со всеми - а это флуд, т.е. нарушение правил.
Ты вообще по теме еще ничего полезного не сказал, кроме как попытался подтолнуть автора на опрометчивый поступок.
Так что думай, как жить...
SGore
SGore
29.01.2007 в 18:37:11
Опрометчивый поступок - это поступок. А незажигая огня не сваришь яйцо. Практика - 18 колодцев вырытых и х. з. сколько помощью поддержано. Там что пустыня? У соседей , что ... Лень попу отор- вать? Картина ясна? Сомневаешься? Вызови "мастеров" из "Бурводстроя", обуют они тебя по полной программе,но воду ты получишь.Весь вопрос в цене. Конечно, бедного латыша запихнул за печку, а теперь крови ищешь. Полезное - это то , что нет там никаких вулканов и тектонических разломов. Колодцы у нас рылись в основном на бросовой земле - болота в основном. Самая большая проблема Это встречающиеся валуны! Да! Было. Два колодца засыпали и рыли рядом. НУ и КАКИЕ это убытки 3-4 зарытых кольца? Верхние всегда удавалось вытянуть. Проблемы с валунами. Приходилось рыскать и договариваться с совхозниками о доставке. Вниз всегда клали валуны 100 - 200кг потом крупный
гранитный щебень - затем отсевю ОТ БЛИН премудрость. НИКУДА НИ ОДИН КОЛОДЕЦ НЕ УВЕЛО. Кольца попадались г... ,но их никто и не думал ставить. Так что переживай! Но в меру!
DMC
DMC
30.01.2007 в 14:03:42
2SGore
И разговор не про увод колодца, а про влияние шахты на соеднюю постройку. На с чет увода колодца - ты замеры и слежение не проводил, так что не надо про:
SGore написал : НИКУДА НИ ОДИН КОЛОДЕЦ НЕ УВЕЛО.
Ок? Так вот - проблема, на которой я заострил внимание автора, существует. И она не надуманная, а подтвержденная годами и количеством аварий... А смысл в том, что - если есть возможность избежать непредвиденных последствий, лучше это сделать сразу, чем потом заниматься ремонтом.
И опять же - к чему ты описываешь свои похождения? Какое они имеют отношение к теме? У тебя есть колодцы 10-20 летней давности, рядом с тем самым домом, про который идет речь, вырытых после постройки дома? Ну так тогда о чем речь-то?
SGore
SGore
30.01.2007 в 14:55:36
А я от чем? Уважаемый ! И так уже "разделся до нижнего белья". Большинство - то в садоводстве стоит. И пока никаких РАТУЙТЕ - ПОВЕЛО нет. НУ нет!!!! А про соседей - это так просто! Посмотрел где у них колодцы. Нарисовал планчик. Поспрашал - как водичка - какие трудности и ВСЁ. Нет давайте докторскую защищать! На тему куда что уведет! Поэтому время жалко - есть что другое пообсуждать, для себя и других. А Вы про укрепление шахт.Там где такая проблема с водой - частным образом не решишь. Тут
и техника и подход другой.
