GAMOTO
GAMOTO
04.02.2017 в 21:17:14
Уважаемые профессионалы, прошу дать совет.
Многоквартирный дом, двухтрубная система отопления, к ней подключен радиатор Arbonia примерно такой:
отличие от радиатора на картинке - вход и выход труб находятся совсем рядом, а не разнесены на разные стороны, как на фото.
Подводка к нему выполнена по полу, трубы входят в радиатор снизу, оборудован терморегулятором (открыт на максимум).
Радиатор грел до залития подводящей и отводящей труб стяжкой, теперь перестал. Трубы в стяжке находятся в гофре.
Дают версию, что батарея завоздушивается, пока в доме идут ремонты, придется воздух спускать периодически.
Версия странная.
Подскажите оптимальный выход из ситуации.
master.msk
master.msk
04.02.2017 в 21:58:55
GAMOTO написал: вход и выход труб находятся совсем рядом
вот такой?
касимов
касимов
Касимов
05.02.2017 в 05:49:23
GAMOTO написал: пока в доме идут ремонты, придется воздух спускать периодически.
Что мешает проверить завоздушенность?
GAMOTO написал: Версия странная.
Она реальнее, чем действия потусторонней силы.
GAMOTO написал: выход из ситуации.
Автоматичесакий воздухоотводчик. Пока все занимаются вандализмом с отоплением дома.
GAMOTO
GAMOTO
05.02.2017 в 09:51:39
master.msk написал:
вот такой?
master.msk, точно такой, только подводка справа и белого цвета
GAMOTO
GAMOTO
05.02.2017 в 09:53:01
Воздух стравливали, проблема повторяется. Какой автоматический воздухоотводчик подойдет?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.02.2017 в 11:40:33
GAMOTO написал: Воздух стравливали, проблема повторяется. Какой автоматический воздухоотводчик подойдет?
GAMOTO, через какое время после стравливания воздуха радиатор остывает ?
GAMOTO
GAMOTO
05.02.2017 в 14:15:00
Starnet122, пока понятия не имею. Открыл кран маевского - сразу потек теплоноситель, радиатор был холодный. По мере того, кек теплоноситель сливался, понемногу стал нагреваться вводный трубопровод.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.02.2017 в 15:14:38
GAMOTO, выберете один из вариантов, так будет проще
  1. радиатор грел нормально какое-то время (час,день,неделю,месяц,год-нужное подчеркнуть))), потом греть перестал.
  2. если спустить воздух, весь радиатор прогревается и греет какое-то время до очередного завоздушивания,после чего требуется повторение процедуры
  3. я не знаю грел ли он вообще когда- нибудь Да, и выпустить весь воздух через маевского не всегда получается.
GAMOTO
GAMOTO
05.02.2017 в 15:43:55
Он грел до залития стяжкой подводящей и отводящей труб. Месяца два грел. Сегодня пошел смотреть его на предмет завоздушивания - воздуха не было, радиатор холодный. Слил немного теплоносителя через кран Маевского - начал греться по крайней правой трубе и сверху. Труба выхода теплоносителя пока холодная.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.02.2017 в 16:01:34
GAMOTO, на узле подключения к радиатору перекройте подачу (фото нет, там 6-гранник скорее всего) и спускайте через маевский пока "левая труба" (по вашей терминологии) не потеплеет.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.02.2017 в 16:42:18
GAMOTO написал: Он грел до залития стяжкой подводящей и отводящей труб. Месяца два грел. Сегодня пошел смотреть его на предмет завоздушивания - воздуха не было, радиатор холодный. Слил немного теплоносителя через кран Маевского - начал греться по крайней правой трубе и сверху. Труба выхода теплоносителя пока холодная.
GAMOTO, а другие радиаторы в квартире греют ?
