GAMOTO
GAMOTO
05.02.2017 в 17:17:30
Остальные радиаторы греют - они меньшего размера под окнами.
GAMOTO
GAMOTO
05.02.2017 в 17:19:09
АлекСАН_dr написал: GAMOTO, на узле подключения к радиатору перекройте подачу (фото нет, там 6-гранник скорее всего) и спускайте через маевский пока "левая труба" (по вашей терминологии) не потеплеет.
АлекСАН_dr, спасибо. Попробую. Поздно прочитал уехал оттуда. Если перекрыть подачу, сливаться будет?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.02.2017 в 17:30:22
GAMOTO написал: Если перекрыть подачу, сливаться будет?
Должно. Если в обратке воздух, он выйдет.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.02.2017 в 17:31:27
GAMOTO написал: Остальные радиаторы греют - они меньшего размера под окнами.
GAMOTO, система отопления, видимо, двухтрубная горизонтальная, раз разводка по полу ? Какая схема ? Коллектор и отдельная линия на каждый радиатор, или все последовательно от одной трубы на тройниках ? Если последовательная на тройниках, то сколько всего радиаторов, и какой по счёту этот проблемный радиатор если считать от входа в квартиру ?
GAMOTO
GAMOTO
05.02.2017 в 17:41:17
Разводка вертикальная. На каждый радиатор свой стояк. Этот установлен таким образом, так как был перенесен из-под балконного окна на прилежащую стену (внутри квартиры).
GAMOTO
GAMOTO
05.02.2017 в 17:42:43
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, нет такого ключа. Можно ли перекрыть ввод краном на вводной трубе?
GAMOTO
GAMOTO
05.02.2017 в 17:48:54
Фото
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.02.2017 в 17:54:47
GAMOTO, Можно. На гарнитуре подключения белые крышечки откручиваются с небольшим усилием. Под ними- 6-гранник. Это вентиль. Должны быть открыты оба. Если один закручен, циркуляции не будет.
GAMOTO
GAMOTO
05.02.2017 в 17:58:07
Крышки открутить можно. Под ними шестигранники, как понять, закручены они или откручены? Инструмента такого нет. Вряд ли мог кто-то перекрыть выход.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.02.2017 в 18:17:25
GAMOTO написал: Разводка вертикальная. На каждый радиатор свой стояк. Этот установлен таким образом, так как был перенесен из-под балконного окна на прилежащую стену (внутри квартиры).
GAMOTO, могу ошибаться, кажется кто-то писал на форуме, что у радиаторов с нижним подключением ГОРАЗДО выше гидравлическое сопротивление (тогда правда речь шла о стальных панельных, где от нижнего модуля подключения к верхнему коллектору идёт тонкая трубочка). Да и длинная полиэтиленовая линия по полу с заужениями в фиттингах имеет гораздо более высокое гидравлическое сопротивление по сравнению с прямыми короткими стальными отводами от стояка. Если это так, и система спроектирована на НИЗКИЙ перепад давлений между подачей и обраткой, достаточный для бокового подключения, при разводке по полу и нижнем подключении, радиатор может совсем не работать.
P.S. какого диаметра PEX-труба идёт по полу ?
Mazayac
Mazayac
05.02.2017 в 18:25:11
Просто уже превышена критическая масса варваров, заменивших балансировочную арматуру на шаровые краны. Осталось немного подождать, чтобы и остальные радиаторы перестали греть.
