Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.02.2017 в 18:26:40
Mazayac написал: Просто уже превышена критическая масса варваров, заменивших балансировочную арматуру на шаровые краны. Осталось немного подождать, чтобы и остальные радиаторы перестали греть.
Mazayac, да, я и хотел сказать, что по времени совпало заливание стяжки и замена очередным неграмотным сантехником радиаторов с выкидыванием проектной арматуры.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.02.2017 в 18:27:18
GAMOTO, а остальные радиаторы у Вас какой арматурой подключены к стоякам ?
На Арбонии какая предустановка стоит на термоклапане ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.02.2017 в 18:32:50
Очень вероятный вариант. В этом случае радиаторы будут вырубаться начиная с тех, что имеют наибольшее сопротивление. Эта арбония как раз тот случай. Но насчет воздуха все равно нужно убедиться.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.02.2017 в 18:35:38
Starnet122 написал: P.S. какого диаметра PEX-труба идёт по полу ?
Похоже что 16. Если соотнести диаметр гофры с профилем на фото. Starnet122, Никакой предустановки на арбонии нет.
Mazayac
Mazayac
05.02.2017 в 18:45:14
Топикстартеру даже посочувствовать сложно, т.к. он вольно или невольно - в первых рядах самоубийц системы отопления дома. Печаль.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.02.2017 в 18:50:21
АлекСАН_dr написал: Starnet122, Никакой предустановки на арбонии нет.
Спасибо. Не знал !
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.02.2017 в 18:52:53
Mazayac написал: Топикстартеру даже посочувствовать сложно, т.к. он вольно или невольно - в первых рядах самоубийц системы отопления дома. Печаль.
Mazayac, всё-таки думаю, что этот стояк с Арбонией он как раз НЕ загубил, так как его фиттинги + 16-я длинная подводка явно имеют более высокое сопротивление, чем по проекту :swoon
Mazayac
Mazayac
05.02.2017 в 18:57:36
Starnet122, есть такое мнение, напрасно оправдывающее вандалов.
В последнее время часто встречается на форуме, но уж точно не работает для системы со стояками в помещениях квартиры.
Впрочем это всё уже неважно, реакция запущена и процесс не остановить.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.02.2017 в 19:02:16
Mazayac написал: В последнее время часто встречается на форуме, но уж точно не работает для системы со стояками в помещениях квартиры.
Не понял эту фразу.
Mazayac
Mazayac
05.02.2017 в 19:16:15
Starnet122, при стояках на площадке и длина трубы до радиаторов в квартире сильно выше, и расход через них заложен в разы выше (на несколько радиаторов). Поэтому типа можно выкинуть всю балансировку и система стерпит. Я уже так не считаю (наприимер, видел как настраивали ветки отопления этажа по дифманометрам - а потом хренакс! и местный кулибин говорит "да чё ему будет, щас шаровые поставлю!"), но пусть.
А когда участок прост и короток: "радиатор - стояк", то при балансировке расход через него должен ограничиваться гораздо сильнее. Выбрасывание клапана/вентиля у каждого такого радиатора заметно сильнее рушит СО с индивидуальными стояками.
Также отмечу, что совершенно неуместно сравнивать гидравлическое сопротивление настроенного/преднастроенного при балансировке клапана и пары метров трубы из сшитого полиэтилена.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.02.2017 в 19:34:36
Mazayac, Вас понял.
