ant-2k
Химки
05.02.2017 в 01:44:49
Нужно подключить разводку воды (ППР) к стальным стоякам. Что надежнее:
  • поставить после водосчетчика угловой шаровой кран Бугатти с встроенной американкой, а на ППР - внутреннюю резьбу, куда американку и вкрутить ? Насколько надежна эта американка - там вроде не плоская прокладка, а резиновое кольцо, типа как на изливе смесителя ?
  • или поставить готовую муфту "ППР-наружная резьба" (FV-plast) - но у нее смущает то, что диаметр бортика на пропилене, на который надевается накидная гайка, всего на 2 мм больше диаметра самой ППР трубы, т.е. гайка прижимает пропилен по кольцу шириной 1 мм (см. рисунок - в красном кружке) - это надежно ?
Дом многоэтажный.
strider1978
05.02.2017 в 15:00:24
ant-2k написал: Насколько надежна эта американка - там вроде не плоская прокладка, а резиновое кольцо, типа как на изливе смесителя ?
Достаточно надёжна.
ant-2k написал: или поставить готовую муфту "ППР-наружная резьба"
Не стОит.
Mazayac
05.02.2017 в 18:10:41
ant-2k, вот ту дрянь, что на фото, ставить нельзя никуда и никогда. В силу дурацкой конструкции такие недоамериканки часто текут.
В остальном вопрос непонятен вообще. Зачем кран после счётчика? Американками в этих местах служат штуцеры счётчика.
молоток
06.02.2017 в 16:21:20
Mazayac написал: В силу дурацкой конструкции такие недоамериканки часто текут.
Резинка высыхает и из под нее
Mazayac написал: Зачем кран после счётчика?
:o
ant-2k написал: Нужно подключить разводку воды (ППР) к стальным стоякам
Схема такая: Стояк стальной с резьбой - кран шаровый - фильтр грубой очистки - счетчик, с обоих сторон его американки с ушками - обратный клапан, после него полипропиленовая комбинированная муфта с наружней резьбой и в нее впаиваете трубу под разводку на потребители.
ant-2k
Химки
09.02.2017 в 22:22:06
Есть еще такой вариант соединения ППР и стальной разводки - не знаю как это правильно называется, ППР муфта под сварку с запрессованным стальным хвостовиком с накидной гайкой, так пойдет ? Но внутренний диаметр стального хвостовика - 12 мм ...
Mazayac
10.02.2017 в 08:55:30
ant-2k, и куда Вы собрались накручивать эту гайку? Заужение до 12 мм - также не самая удачная идея для ввода в квартиру на несколько потребителей.
ant-2k
Химки
11.02.2017 в 02:09:46
Mazayac написал: ant-2k, и куда Вы собрались накручивать эту гайку? Заужение до 12 мм - также не самая удачная идея для ввода в квартиру на несколько потребителей.
Гайку естественно, с прокладкой, накручивать на сгон )) или на резьбу американки счетчика.
Mazayac, все просто - при замене труб на ППР я не собираюсь трогать опломбированные счетчики. Поэтому американка счетчика - не в счет (как правило). Менять буду в нескольких местах родственникам, и везде сделано по-разному. Заужение до 12 мм - это у конкретного производителя. Хотя сейчас в старых ржавых трубах просвет даже меньше ((( Есть 13...13,5 мм, что уже близко к внутреннему диаметру армированной ППР трубы.
Вопрос в надежности, т.к. мой первый вариант здесь отвергли и для меня он тоже был сомнителен. Можете ответить конкретно ?
ant-2k
Химки
11.02.2017 в 02:26:39
Mazayac, я не хочу переставлять опломбированные счетчики. Гайку накручивать (естественно с прокладкой) или на наружную резьбу "американки" счетчика, или на резьбу шарового крана, стоящего после счетчика (там где такой кран есть, я не вижу смысла его снимать). Схемы подключения у родственников везде немного разные и обсуждать их вроде как ни к чему ))
Так как мой первый вариант с разборной муфтой здесь справедливо отвергли, интересует надежность этого варианта. Есть кстати, варианты муфты с просветом (на глаз) 13 - 13.5 мм других изготовителей, это уже соответствует внутреннему диаметру армированной ППР трубы (наружн. диаметр 20 мм). У меня в ржавых стальных трубах сейчас меньше просвет... (((
Так что, ответьте пожалуйста по поводу надежности этого варианта.
Mazayac
11.02.2017 в 10:25:31
Для этого фитинга нужна ответная часть с широкой и абсолютно ровной плоскостью. Например, вывод специального коллектора Flat Faced. Ни на штуцер счётчика, ни на стальную трубу навернуть его не удастся - уплотнение стыка идёт не по резьбе, а плоской прокладкой по торцу фитинга.
Если Вы хотите разъёмное соединение с переходом на ППР трубу - всё делается очень просто: нормальная конусная американка + муфта ППР комбинированная (с внутренней или наружной резьбой). Надёжно, ремонтопригодно, без заужений, не подвержено протечкам.
ant-2k
Химки
12.02.2017 в 02:09:53
Mazayac написал: Ни на штуцер счётчика, ни на стальную трубу навернуть его не удастся - уплотнение стыка идёт не по резьбе, а плоской прокладкой по торцу фитинга.
Почему же ? торец трубы можно подшлифовать и положить прокладку из фторопласта, чтобы не продавилась, как резина...
Ваш вариант - латунная американка + муфта ППР с резьбой - да, безусловно хорошо, только вместо конусной американки (с резиновым кольцом на конусе) я лучше поставлю американку с плоской прокладкой (не резиновой).
Mazayac
12.02.2017 в 11:48:37
ant-2k, потому что если навернуть накидную гайку сразу на трубу - от сечения трубы ничего не останется. Можете добавить между ними футорку - но всё раано будет заужение, на кой ляд оно Вам?
В современных американках давно уже не простая резина, колечки из этилен-пропилен-диен мономера (EPDM) имеют огромный срок службы и бояться их не надо.
ant-2k
Химки
12.02.2017 в 12:01:11
Mazayac написал: ant-2k, потому что если навернуть накидную гайку сразу на трубу - от сечения трубы ничего не останется.
Почему ? у ППР фитинга с накидной гайкой внутрений диаметр 13 мм, прокладку я подберу с таким же диаметром. У моей ППР трубы внутренний диаметр 13.5 мм. Вот и вся разница ))
Mazayac
12.02.2017 в 12:07:46
ant-2k, за полётом Вашей мысли не уследишь. Вы собираетесь ввод делать 20-й трубой? Удачи в эксплуатации.
ant-2k
Химки
13.02.2017 в 00:35:31
Mazayac написал: ant-2k, за полётом Вашей мысли не уследишь. Вы собираетесь ввод делать 20-й трубой? Удачи в эксплуатации.
Mazayac, я понимаю, что это хреново, но оно и сейчас так сделано, в том числе подключение счетчиков
