Mazayac
09.02.2017 в 03:19:32
inkognitorzn62, Вы металлопластиком что-ли собрались работать? Если да, то это плохая затея для Вашего эскиза. Если нет, то ППР 16мм - жуткая экзотика, вообще не достанете или золотым выйдет. Магистраль 25мм, отводы - 20мм.
inkognitorzn62
Рязань
09.02.2017 в 03:28:14
Mazayac, вообще планировал TECE flex взять... Чем плохо? ну а если ППР то да, 25 и 20. 16 в глаза ни разу не видел
Mazayac
09.02.2017 в 04:24:43
inkognitorzn62 написал: TECE flex взять... Чем плохо?
Ничем, хороший вариант.
inkognitorzn62
Рязань
09.02.2017 в 09:43:42
Т.Е. Норм если делать флексом тесе, 16 и 20? А какая должна быть длина отводов 16й трубой от потребителя до магистрали? Можно просто до горизонтальной ее части? Или чуть поднимать 20й а потом уже переходить на 16ю?
inkognitorzn62
Рязань
09.02.2017 в 09:47:26
Mazayac, а что Вы скажите по поводу предложенного варианта с заводом ГВС от котла в накопительный бак и далее до потребителя?
Mazayac
09.02.2017 в 10:38:54
inkognitorzn62, никаких ступенек 20-16 на отводах не надо. Длина отводов - любая, как получится при монтаже. Возможно даже я бы сократил диаметр магистрали ГВС до тех же 16мм - меньше сливать холодной воды из неё.
inkognitorzn62
Рязань
09.02.2017 в 10:48:57
Mazayac, я как то делал 16-й трубой полностью до потребителей (с\у) от котла примерно метров 10 было. Так при открытии крана в ванне, на раковине напор прилично приседал. Спасет ли хоть немного магистраль из 20-й трубы?
Mazayac
09.02.2017 в 10:56:49
Эффект положительный будет конечно.
inkognitorzn62
Рязань
09.02.2017 в 11:30:32
Mazayac, а что на счет ГВС от котла через накопительный нагреватель? Стоит ли овчинка...?
Mazayac
09.02.2017 в 11:49:43
inkognitorzn62, не пробовал. Идея кажется довольно здравой.
san-therm
09.02.2017 в 15:29:52
Mazayac написал: Эффект положительный будет конечно.
Mazayac, эффекта с котлом не будет, или он будет минимально заметен, т.к. основное ограничение потока находится в котле. 2-Х контурный котёл - это эквивалент проточника на 15-18 кВт. Он не в состоянии выдать большой объём горячей воды.
inkognitorzn62
Рязань
09.02.2017 в 20:08:55
san-therm, не париться и делать все 16й трубой? На котле ограничение потока 10л\мин. Сегодня вот инструкцию пролистал. А сколько в среднем у смесителя расход?
Mazayac
09.02.2017 в 22:06:48
san-therm, я думал, проблему слива холодной воды после длинной трассы решаем :)
san-therm
10.02.2017 в 02:01:52
inkognitorzn62 написал: san-therm, не париться и делать все 16й трубой? На котле ограничение потока 10л\мин. Сегодня вот инструкцию пролистал. А сколько в среднем у смесителя расход?
inkognitorzn62, 5-12 л/мин.
Mazayac, не знаю кто что решает, и что советует.
inkognitorzn62
Рязань
14.02.2017 в 09:10:47
На forumhouse нашел тему похожую, схема с накопителем рабочая. Единственное, какой объем брать? Я так понимаю, что чем длиннее магистраль тем больше надо брать бак, чтоб снизить разницу температур. И какой все же трубой вести от котла к нагревателю и потом от него до потребителей? Точный замер показал что до нагревателя получается 22метра.
