ГражданинРФ
ГражданинРФ
Омск
06.02.2017 в 10:18:03
Здравствуйте! Закончился срок поверки на счётчик горячей воды. Стоял Бетар СГВ-15 с поверочным интервалом 4 года. Решил на поверку в Центр стандартизации не сдавать, а купить новый с поверочным интервалом 6 лет. Остановился на трёх вариантах Эквател СВК 15-3 универсальный, Норма СВКМ-15 универсальный и Тайпит ГЛ 15 мод.ОХТА. Подскажите пожалуйста, если я сниму старый счётчик Бетар, а соединительные штуцера с накидными гайками останутся не снятыми. Можно ли соединить любой выбранный новый счётчик со штуцерами от старого счётчика другого бренда, чтобы в дальнейшем не было протечек в соединении узла? Прокладки поставлю новые.
Олегович
Олегович
Эксперт
06.02.2017 в 11:58:20
без проблем
ser000
ser000
06.02.2017 в 14:49:13
ГражданинРФ написал: Можно ли соединить любой выбранный новый счётчик со штуцерами от старого счётчика другого бренда, чтобы в дальнейшем не было протечек в соединении узла?
Если длинна у старых и новых совпадает, то обычно проблем со стыковкой нет. Счётчики для Ду15 бывают длинной 80 мм и 110 мм. Внимательно смотрим какие стоят и какие будут приобретаться!
При замене прокладок обратите внимание на внутреннее отверстие прокладок, т.к. прокладки со слишком маленьким отверстием могут привести к искажению показаний счётчиков (по некоторым данным в сторону увеличения показаний).
ГражданинРФ написал: Подскажите пожалуйста, если я сниму старый счётчи
Может в Омске к этому не так строго, но обычно требуется уведомление поставщика услуги о планируемом демонтаже прибора учёта, а если уведомление не было, то поставщик может выставить счёт за искажение показаний со всеми вытекающими штрафами... Читаем Постановление 354, пункты 81-81.14, если речь о многоквартирном доме и/или изучаем этот вопрос для других условий и узнаём у поставщика процедуру замены.
эго
эго
06.02.2017 в 15:02:03
ГражданинРФ написал: и Тайпит ГЛ 15 мод.ОХТА
Недавно как раз менял неисправный счетчик ХВ на такой. Оказывается Тайпит можно купить и без монтажного комплекта (американки). А дело было без меня и узнав, что мастер не оставил американки, я естественно подумал, что он оставил их себе, поставив новый водосчетчик на старые американки. Соответственно я наехал на контору - подрядчика, ведь американки и мне тоже пригодились бы))). Потом разобрались, жена нашла штамп на коробке - "без монтажного комплекта")).
Nilalbine
Nilalbine
06.02.2017 в 21:55:09
эго, хее, ну бывает)
ser000
ser000
07.02.2017 в 00:21:21
эго написал: Соответственно я наехал на контору - подрядчика, ведь американки и мне тоже пригодились бы))).
Ну коль сами в состоянии приспособить американки, то странно, что сами не приспособили счетчики не обременяя контору...
ГражданинРФ
ГражданинРФ
Омск
10.02.2017 в 19:27:42
Какие лучше поставить на счётчик горячей воды прокладки резиновые (черные), силиконовые или паронитовые? Чтобы дожили до следующей поверки счётчика через 6 лет.
ser000
ser000
10.02.2017 в 23:37:46
ГражданинРФ написал: Какие лучше поставить на счётчик горячей воды прокладки резиновые (черные), силиконовые или паронитовые? Чтобы дожили до следующей поверки счётчика через 6 лет.
Обычно все доживают. Но зачем вам это, если счётчик уже установили и ввели в эксплуатацию?
Mazayac
Mazayac
11.02.2017 в 10:32:25
ГражданинРФ, резиновые - самая большая лотерея. Потому что состав неизвестен, могут рассохнуться за год-два.
ГражданинРФ
ГражданинРФ
Омск
11.02.2017 в 16:43:35
ser000 написал:
ser000, пока ещё не установил. Опломбировку назначили на более позднее время чем поверка предыдущего счётчика. Очередь. Поэтому сейчас подбираю счётчик и прокладки для замены перед опломбировкой. Свежий нашёл Бетар, изготовление по паспорту февраль. Такой же как и был, только 6-ти летний и не антимагнитный.
