atas
atas
Амстердам
08.02.2017 в 18:46:58
стоит ли ставить перед тройником фильтр тонкой очистки, посоветуйте какой ставить? подводка ржавая,смеситель ржавый внутри налёт,видно не латунь. фильтр груб очистки на хв походу тоже, темный стал, гайка внутри серый налёт.нечистится
электромонтажные работы.помощник (если нужна помощь в лс)
молоток
молоток
08.02.2017 в 19:28:47
Какая то подъебка
atas
atas
Амстердам
08.02.2017 в 19:37:51
молоток написал: Какая то подъебка
молоток, больше ничего не приходит на ум? хотя бы подскажи чё делать?
молоток
молоток
08.02.2017 в 19:51:59
atas, собственно для чего вы хотите фильтр тонкой очистки ? Из данного тройника что выходит, для чего он у вас ? И фото детальнее системы (сборка, счетчики), так как часть картинки обрубили, гибкая подводка - вместо трубы ?
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2017 в 19:54:04
atas, Я бы ТЕБЕ не ответил, но пришлось. Встречный вопрос кто прилепил глупую голосовалку наверху , когда что в лоб что по лбу от таких мероприятий ?
Да, ни фига.
молоток
молоток
08.02.2017 в 19:57:05
менять фильтр грубой очистки на хв, фильтр тонкой очистки не нужен - я за
atas
atas
Амстердам
08.02.2017 в 20:03:28
dokar, это так косметика
молоток написал: atas, собственно для чего вы хотите фильтр тонкой очистки ? Из данного тройника что выходит, для чего он у вас ? И фото детальнее системы (сборка, счетчики), так как часть картинки обрубили, гибкая подводка - вместо трубы ?
молоток, да гибкая идет после грубой очистки хв->счетчика хв->подводка хв->тройник хв(фильтр-кран)->подводка хв->смеситель
atas
atas
Амстердам
09.02.2017 в 13:27:14
я вот про этот пишу фильтр хв менять? пластиковая будет ли нарушена если крутить, можно ли обратно потом вкрутить? посоветуйте какой материал взять, но эт вроде не латунь?
atas
atas
Амстердам
09.02.2017 в 14:35:33
молоток, неправильная разводка? а какая правильная? :swoon киньте рисунок хотя бы хочешь сказать шлак остается в трубе и не поднимается вверх?
молоток
молоток
09.02.2017 в 14:38:29
Два варианта смотрят вниз по потоку воды и крышка фильтра направлена вниз или горизонтально смотрят по потоку воды и крышка фильтра снизу Но не вверх по потоку воды
atas
atas
Амстердам
09.02.2017 в 14:47:49
вообще это что за сантехники такие, непонятно молоток,
если фильтр устанавливается заглушкой вверх. При такой установке шлам не оседает в фильтровальной камере, а остается в трубопроводе до фильтра, что может вывести из строя расположенную перед фильтром водозапорную арматуру
екарный бабай,вот и доверяй после этого посредникам от управляющей компании... что тепер делат, какие инструмент нужны? или всё оставить как есть?
в ванной тоже самое походу...
