Здравствуйте. Прошу помочь советом по ремонту. Въехали к квартиру, дом кирпичный. Срочно надо ремонтировать санузел(раздельный). Стена между туалетом и ванной гипсолит. Решил начать с дверей. Думал зашить гипсокартоном над дверными проемами. На деле оказалось, что дверную коробку и все стену надо менять. Дверные коробки прибиты гвоздями к бетону, деревяшки заштукатурены с ржавой сеткой. Выдрал все. Считай стены не стало.
Планирую:
- Каркас по направляющим.
- Зашить всю стены ГВЛ(влагостойким).
- Врезать дверные коробки. Дальше разводка труб, штукатурка, проводка, плитка.
Вопросы:
- Какую размер направляющего профиля брать?
- Как крепить вертикальные направляющие к полу? Вырезать плитку по порогу и класть целую направляющую и в нею уже вертикальные? Или подрезать профиль и согнуть под 90 и эту плоскость уже прикрепить к полу?
- Под направляющие надо что-то класть? Контакт с потолком и полом? Виброизоляция(лента?)
- Какой зазор нужен для дверных коробок? По 5см справа и слева и 5 сверху?
- Нужно добавлять деревянный брусок в вертикальные направляющие?
- Нужно ли завязывать между собой эту перегородку с стеной между туалетом и ванной? Если да, то как?
- Между листами ГВЛ нужно класть звукоизоляцию?
Заранее благодарю за совет.
