TAB
TAB
13.02.2017 в 20:07:55
Radio написал: Ибо некорректно просто сложить написанные на шильдиках максимальные мощности и делать из этого однозначные выводы о вырубании автомата.
Это понятно, но так же понятно, что временами линия работает с перегрузом по любому.
Radio написал: Современные жители, после упаковки дома всем необходимым, начинают удовлетворенно лениться и крайне редко используют весь потенциал. :)
Ну какой тут потенциал: чайник что ли не включают? Это вряд ли.
Насяльника написал: Вам просто надо понять, что есть правила расчеты нормы и т.д. разработанные умными людьми и есть удобняшки
А то я не понимаю этого. О том и спич, что "рубильник на холодильник" есть удобняшка. А тут с этим спорить начали. :)
А по нормам умных людей я должен ставить УЗО 30ма на каждые 25А нагрузки. Но как-то не хочется. ;)
ebf
ebf
13.02.2017 в 20:09:53
TAB написал: А по нормам умных людей я должен ставить УЗО 30ма на каждые 25А нагрузки. Но как-то не хочется. ;)
Что за бредятина, где вы всё это прочитали ?
Radio
Radio
Заблокирован
13.02.2017 в 20:13:29
Не хочется - не ставьте. Никто к вам не придет и не накажет за отсутствие узо. ;)
TAB
TAB
13.02.2017 в 20:50:57
ebf написал: Что за бредятина, где вы всё это прочитали ?
В ПУЭ ессно. Когда токи утечки неизвестны, они принимаются 0.4мА на каждый ампер нагрузки. При этом ток уставки УЗО должон в три раза превышать нормальную утечку линии.
TAB
TAB
13.02.2017 в 20:53:11
Radio написал: Не хочется - не ставьте. Никто к вам не придет и не накажет за отсутствие узо.
Не, ну так ваще можно из щитка все выбросить: один хрен на этажном диффавтомат на 63А/100ма стоит. :D
ebf
ebf
13.02.2017 в 21:19:19
TAB написал: В ПУЭ ессно. Когда токи утечки неизвестны, они принимаются 0.4мА на каждый ампер нагрузки. При этом ток уставки УЗО должон в три раза превышать нормальную утечку линии.
Просто без комментариев :) Начинайте искать УЗО на варочную панель она на 32А :)
dokar
dokar
Мадонатор
13.02.2017 в 21:29:32
ebf, А он знает ?
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
13.02.2017 в 21:43:30
TAB, правильно не слушаете - двухступенчатая защита по УЗО должна быть при наличии "заземления").
dokar
dokar
Мадонатор
13.02.2017 в 21:44:53
Дельфин и русалка , не пара , не пара ! С точки зрения стандарта на УЗО и расчетов утечки по ПУЭ диффзащита на I∆ 30 мА иноминалньным током от 40А вообще не имеет права на существование.
Да, ни фига.
TAB
TAB
13.02.2017 в 22:19:48
ebf написал:
ebf, строго говоря, согласно тем же ПУЭ, варочной панели дифференциальная защита не полагается. ;)
TAB
TAB
13.02.2017 в 22:21:00
dokar написал: Дельфин и русалка , не пара , не пара ! С точки зрения стандарта на УЗО и расчетов утечки по ПУЭ диффзащита на I∆ 30 мА иноминалньным током от 40А вообще не имеет права на существование.
dokar, это не так: номинальный ток УЗО определяется вышестоящим автоматом.
