igor_sendyukov
igor_sendyukov
Волгоград
10.02.2017 в 11:23:28
MrGalaxy написал:
igor_sendyukov написал: Люди, а ничего что я духовку и ППМ под УЗО посадил? Если исправны не должно быть по ним утечки?
igor_sendyukov, варочную панель под отдельное УЗО вынесите. Духовку и мойку можно под одним УЗО оставить.
MrGalaxy, цель вынесения варочной под отдельное узо?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.02.2017 в 11:32:22
igor_sendyukov, лично у меня по варочным панелям опыта не было, врать не буду, но кто подключал, говорят что у них естественная утечка большая.
Вечный студент
ebf
ebf
10.02.2017 в 12:28:39
igor_sendyukov, Вот смотрите и понимайте ,что у вас должно быть ,как и сколько ,ваша столбец Т3 ,всё остальное от лукавого www.mastergrad.com/forums/t264191-elektroshchit-novostroyka-odnushka/?p=5916292#post5916292
MrGalaxy написал: но кто подключал, говорят что у них естественная утечка большая.
А большая это сколько, может врут ,а вы им верите :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.02.2017 в 12:39:23
ebf написал: может врут ,а вы им верите
если по уму, то надо читать паспорт на изделие, и подключать в соответствии с рекомендациями.
Лучше дайте ссылку, если не затруднит, на нормативы, разрешающие не делать проект электроснабжения квартиры, если выделенная мощность ниже определённого значения. Меград сказал, что Вы знаете. Я обыскался.
Вечный студент
ebf
ebf
10.02.2017 в 12:41:12
MrGalaxy написал: если по уму, то надо читать паспорт на изделие, и подключать в соответствии с рекомендациями
Но в паспорте нет о токе утечке и нет никаких рекомендаций про отдельное УЗО
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.02.2017 в 13:00:31
ebf написал:
ebf, тогда обращаемся к нашему любимому ПУЭ 7-й редакции:
7.1.83 Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Для 32 А это 12,8 мА утечки, т.е. надо ставить под отдельное 30 мА УЗО.
Вечный студент
ebf
ebf
10.02.2017 в 13:07:59
MrGalaxy, Всякие глупости цитируете, и выводы ещё из этого делаете ,а их же ещё и читать будут. :) Если вы не знаете ,ток утечки варочной, то это ещё не повод ссылаться на ПУЭ
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2017 в 13:09:49
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, На личном примере 0,5 - 1,5 мА . Включена на полную мощьность ок 7 квт, длинна линии 3х6,0 прим 10-12 метров. Измерено АстроДельта.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2017 в 13:13:29
MrGalaxy написал:
ebf написал:
MrGalaxy, в реальных измерениях может быть меньше на порядок.
Да, ни фига.
igor_sendyukov
igor_sendyukov
Волгоград
10.02.2017 в 13:16:06
Про кондёр не подумал. Будет стоять в кухне-гостиной. Отдельную линию тянуть или сажать на существующие?
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2017 в 13:28:05
igor_sendyukov, отдельную. С отдельным АВ.
Да, ни фига.
