AntiLL
AntiLL
16.05.2017 в 23:05:30
Вот такое вот хозяйство у меня есть. Покупал специально - полиуретановый герметик. Не уверен МС он или нет. Вроде не AllFix
16.05.2017 в 23:18:16
AntiLL написал: полиуретановый герметик.
это не MS полимер
AntiLL
AntiLL
17.05.2017 в 11:41:52
Ну а в чем принципиальная разница? и тот и тот полиуретановый. Единственный вопрос, не будет мозаика проминаться на герметике, он же достаточно мягкий все равно в итоге?
AntiLL
AntiLL
17.05.2017 в 20:57:57
Вот такой вот трап. Пимпочки мешающиеся отрезали, и вроде как не похоже на то что толщина этой площадки больше чем мозаика...
Этот трап не с поддона а просто аварийный, поэтому резы такие.
jekasus
jekasus
Добрич
18.05.2017 в 19:51:15
memoria damnata написал: Не путай людей . У них "заплатка" . Винтить смысла нет. Не сплошная мембрана. Пусть клеют на МС и гидру . Все одно уровень затем клеем поднимать . Мозаика затеянна.
Не путаю, заплатку тоже надо механически, если трап не с клеевой, нержой или шершавой поверхностью. А с тонким слоем под мозайкой отлепится от тела трапа шансы велики, даже очень, тут даже вероятнось протечки вторична... А под мозайку все равно надо шпаклевать после гидры, большой плитке пофиг на миллиметровые погрешности гидры. На примере 50-той трубы и более жесткой самодельной манжеты -
Такой прижим или через фланец не даст отслоится манжете-пластырю, если даже отклеится от тела трапа
memoria damnata написал: У Вас решетка трапа будет выше уровня мозаики.
Они изпользовали бы только решетку без пластиковой насадки...
Баш майсторът
AntiLL
AntiLL
20.05.2017 в 22:02:48
Мастер вот так сегодня приклеил мне ленту гидроизоляционную. Не выгнал несколько воздушных пузырей... Скажите криминально? Будет облицовываться плиткой 25х40. Или на ход поршней не влияет, а просто некачественная проклейка ленты? Спасибо
memoria damnata
memoria damnata
Казань
20.05.2017 в 23:33:01
AntiLL, Особого рецедива нет. Но аккуратности не достаточно. На эстетику -плевать . Но качество дОлжно присутствовать. Стены ладно,не бассейн. Но сам поддон без всяких "мозолей".
jekasus
jekasus
Добрич
21.05.2017 в 18:42:41
Внутренний угол сделан хорошо, в краях лента проклеена, на пузыри можно закрыть глаза - плитке пофиг на такие мелочи...
Баш майсторът
AntiLL
AntiLL
29.05.2017 в 19:11:47
Спасибо за советы! Так как кладем поддон сами, возникают трудности... Создавать новую тему не буду спрошу здесь.
Вроде все просчитывали, но дали немного толще клея, и мозаика у нас легка вплотную к стене и решетке трапа... Я так понимаю нужно оставлять зазоры под силикон, чтобы трап и поддон могли немного гулять, тем более, что поддон у меня на плавающем основании - ЭППС. Как быть? Какого размера имеет смысл делать шов силиконовый в месте примыкания мозаики к стене и к трапу? Может есть какие плинтуса для этих целей? Спасибо! Надеюсь на помощь!
29.05.2017 в 21:49:03
6 элементов напополам расколоть - и будет зазор
AndyMirror
AndyMirror
29.05.2017 в 21:58:24
BV написал: 6 элементов напополам расколоть - и будет зазор
При этом надо учитывать, что сдвинется весь рисунок.
Сетку в паре мест можно порезать и поиграть швами. Всё вначале выложить на черновую, учитывать скорость схватывания клея.
