#5935783
Доброго времени суток коллеги!
Приобрел у одного хорошего человека с форума, винтоверт Milwaukee 2757(M18 ONEID), а он еще и с новейшими технологиями в довесок оказался)))
На днях полез копаться в настройках, попробовал разные режимы, но чет понять не могу что такое калибр самореза?
Извиняюсь у модераторов если похожая тема была
Диаметр
По смыслу не подходит?
Apatoff, Диаметр винта выставляется, а (калибр)диаметр чего?
инструкцию не пробовали читать?
Mac, гляньте тут:
Раздел ''Определение размера самореза''.
Один написал:
Mac, гляньте тут:
Один, Спасибо, по этой ссылке уже прогулялся, но это не то
на скриншоте все возможные калибры саморезов, причем они никак не связаны с диаметром
то есть при изменении диаметра в пределах от 3,5 - 6,3 мм, калибр можно проставить каждому диаметру в пределах 1.9 - .30
не было у бабы горя, да купила порося...
Мас, а в английской версии такой же расклад?
Да в этой проге перевод кривой дюже сильно. Логически догадаться можно, что ноги растут от американской классификации крепежа.
Но могу предположить, что это шаг резьбы. у шурупов он один, у винтов другой. Там и скорость вкручивания меняется пропорционально.
А как вам выбор головки крепежа:
Ровный
Шестигранный
Сдвиг
Брикет
Я не могу разобраться можно ли выставить режим одиночного удара в конце завинчивания, чтобы на мелком крепеже не херачил со всей дури, а делал один удар и останавливался. По моему на канале Sparky Channel видел такой режим то ли у девольта, то ли у макиты.
Да по чесноку и не заморачивался с этим. Жопой чувствуешь, когда кнопку отпускать нужно
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
pochta2024 написал:
Похоже, что не только перевод текста пострадал. Никто не "заморочивался" переводом понятий/определений и адаптацией их к нашим реалиям. Была у меня версия, что "калибр" - это разница между [наружным] диаметром резьбы и внутренним диаметром резьбы в мм; но, цифры хоть и близкие, а всё-таки не один в один.
Один, английскую версию нею юзал
pochta2024, я только понял что удар можно совсем отключить, но зачем? для этого есть простой шуруповёрт
Один написал:
pochta2024 написал:
возможно Вы и правы
Mac написал:
возможно Вы и правы
Мас, сомневаюсь я. Просто очень уж похоже на "подгонку под ответ". Калибр - это должен быть диаметр. Но, почему в метрической раскладке используется запись калибра .30 или .45, и какие там единицы, не понятно.
скрин с английской версии steel gauge я перевел как толщина стали (это у нас калибр), судя по таблице цифры в дюймах
могли бы и в мм перевести, раз уж метрические саморезы настраиваем
но тогда еще больше вопросов
Mac написал:
Т.е., часть таблицы, начиная с gauge 14 по gauge 19, примерно совпадает (там же ещё tolerance/допуск) с цифрами из предлагаемых настроек:
таблица           настройки
gauge 14 1,908 мм - 1.90
gauge 16 1,511 мм - 1.52
gauge 18 1,219 мм - 1.21
gauge 19 1,062 мм - .91
Хм, интересно... Гляну в эту сторону.
Mac, Ваша догадка абсолютно верна! Вот что значит работа с первоисточником текста.
Steel Gauge, переведённая составителями "проги" на русский, как "калибр", на самом деле даёт обозначение толщины стали. Вот на Таблицу с данными по двум стандартам (B.W.G. - Birmingham Wire Gauge for Iron & Steel Wire [английская] и U.S.G. - US Standard Gauge for Stainless Steel [американская]). КМК, всё становится яснее.
Т.е., например установка .45 из настроек Milwaukee должно соответствовать gauge №26, что даёт толщину 0,457 мм (B.W.G.) и 0,478 мм (U.S.G.). Установка .76 попадает, скорее всего, на gauge №22 - 0,711 мм (B.W.G) и 0,794 мм (U.S.G). И.т.д.
В США сечение проводов и прочих прутковых и стержневых изделий измеряется в калибрах. Есть даже формула перевода в мм.
А несостыковки связаны с плохим переводом приложения. Профессиональный переводчик знающий, специфику отрасли, стоит гораздо дороже первого попавшегося. Поэтому часто переводы, особенно специфичных вещей либо вообще не выполняются, либо выполняются плохо.
_The Truth Is Out There_
А может это толщина соединяемого материала?
dll2003 написал:
Получается, не измеряется, а обозначается. У слова gauge, есть значение "калибр", оно и закрепилось. Но есть и значения "размер", "масштаб", толщина, мера, эталон. Вот они то больше подходят.
pochta2024 написал:
pochta2024, Да
я бы первый пункт перевел как "толщина метала", просто места в меню не хватало и не стали заморачиваться
Один написал:
Mac написал:
таблица настройки
Один, вторую таблицы успел только скачать из интернета(первая попавшаяся по запросу steel gauge)
оставил все на утро, а тут Вы за меня разобрались сами
pochta2024,
почему тогда для другого места хватило? просто переводили либо сами американцы, либо наняли студента за гроши
второе более похоже
Оффтоп, статья про , интересны комментарии наших строителей-эмигрантов бедные люди
Один написал:
Один, как мне перевел брат
BWG - Бирмингемский калибр проводов для железных и стальных проводов
USG - стандартный калибр для нержавейки
MSG - стандартные калибры производителя для обычной, гальванизированной и нержавеющей сталей
AWG - калибры для нежелезистых металлов типа алюминия или латуни
Мас, добро, вот эту таблицу, по Вашей ссылке, стоит за основу взять. Вот теперь все на свои места встало и с настройками, и с калибрами. Тему интересную подняли. Сохраню в закладки!
Один, разобрался, цифры на скриншоте в мм указаны
У меня было подозрение изначально, но смутил калибр и отсутвие 0 перед запятой
почему в мм? вечером отпишусь подробнее
Mac написал:
Если США перейдёт на метрическую систему, то из–за освободившихся умственных ресурсов её ВВП устремится к бесконечности, что приведёт к разрушению вселенной. Поэтому природа этого не допускает.
это можно читать вечно
Mac написал:
Mac, у вас на сриншоте все в мм указано. калибр - неправильный перевод (дословный). нуль перед запятой ставить не обязательно это в общем правило (можно проверить на любом калькуляторе или в экселе)...
alzp написал:
alzp, про нуль перед запятой не знал что есть правило, да и калибр изначально думал относится к саморезу, а оно вон че Михалыч толщина металла в мм, да еще цифры странные, а получилось все просто: американские калибры перевели по таблице в мм смотрим скриншоты
