17.02.2017 в 12:43:50
Вообщем вчера написал в техподдержку приложения о трудностях перевода мол калибры у вас не калибры, ютуб через шуруповерт смотреть плохо, плохое качество фоток встроенной камерой ;) Обещали исправить Можем коллегиально, если есть желание вносить изменения на перевод
17.02.2017 в 12:57:58
Поигрался вчера вкручивая саморезы разной длины в металл 2 мм, 1,8 и 1,5 мм, в целом срабатывает правильно, прекращает крутить когда шляпка достигла плоскости металла, правда не со всеми саморезами отрабатывает четко, бывает не докручивает пару мм, думаю это из-за штатных настроек инструмента под 1,9 мм и 1,5 мм или саморезы такие попались ;) меняя настройки шляпок вроде ничего не происходит, возможно эта функция еще не работает, хотя...
17.02.2017 в 14:29:26
Mac написал: Поигрался вчера вкручивая саморезы разной длины в металл 2 мм, 1,8 и 1,5 мм,
а есть разница 2мм между листами 0.19мм
17.02.2017 в 18:32:50
Mac, я про выставленные значения в настройках, чтобы понять на что влияет. крутить естественно в одно и тоже.
17.02.2017 в 19:03:36
alzp, настройки влияют на скорость, удар при настройках саморезов не меняется, стоит на последнем значении за все время включался пару раз когда саморез не докручивался если разобраться в приложении, очень поможет когда надо 1000 одинакового крепежа крутить
19.02.2017 в 13:06:38
Mac написал: удар при настройках саморезов не меняется
Ну, если вдаваться в физику процесса, то силу единичного удара не изменить. Движок взводит пружину, которая, при освобождении передает накопленную энергию на биту. И момент закручивания, это совокупность мелких ударов за определенный промежуток времени. Получается зависимость от времени воздействия на крепеж, зависимость от амортизации биты/головки, есть зависимость от отношения массы крепежа/ударник. IMHO максимальная заявленная сила удара получается на максимальной скорости, а все остальные моменты получаем простым шимом - уменьшаем количество единичных ударов за единицу времени. Можно и вручную регулировать, но конечно же приятно переложить все на плечи электроники. Пусть мелкосхемы думают, у них мозги все равно чугуневые.
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
13.03.2017 в 19:36:48
2 Mac, хотел просить Вас поучаствовать в опросе и поделиться впечатлениями от использования инструмента: http://www.mastergrad.com/forums/t265705-obsuzhdenie-akkumulyatornogo-instrumenta-milwaukee-s-funkciey-one-key/
http://www.mastergrad.com/forums/t264577-pomoshch-s-vyborom-akkumulyatornogo-instrumenta-aeg-ridgid/
18.03.2021 в 14:24:05
Подскажите ! Пришёл человек ко мне в магазин с винтовёртом M18 ONEFHIWF 12 , проблема такая , после смены телефона xiomi 9 pro , в приложении , не конектиться к винтовёрту и не работают настройки регулировки настроек винтовёрта ! Что делать?
24.03.2021 в 21:15:54
Нужно в приложении зайти под своей учёткой, если шур уже привязан был к кому то, то пока не отвязать - не подключится.
