KLM50
KLM50
16.02.2017 в 02:27:23
Есть туалет обычный, ничем не примечательный. Высота потолка более 3 метров, хочу сделать антресоли. Для этого устроить перекрытие, например из толстой фанеры с опорой на прикрученный к стенам алюминиевый профиль-периметр. Например сверху фанера-дно антресолей, снизу гипсокартон влагостойкий. Врезать светильники и решетку вентиляции в этот новый потолок и пустить трубу вентиляции к старой решетке на стене. Прорезать в стене коридора дверку в эту новую антресоль. При этом станет не видно снизу трубу канализации, а больше никаких труб и нет сверху.
Вопрос, я ничего не нарушаю при этом ? Чтобы потом никто не докопался.
Я при этом закрою окно из кухни в туалет, хотя можно и просто занавеску повесить :-) Но хочется его заделать вовсе, чтобы ящиками не разбить случайно. Уменьшу высоту потолка в туалете до высоты дверного косяка. Сделаю новое освещение (разумеется согласно ПУЭ) в гофре и т.д. Все стенки туалета - деревянно-гипсовые не несущие. Вроде никак ничего не нарушаю кроме интересов особо высоких гостей :-))
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.02.2017 в 09:30:51
KLM50, В этой теме скорее всего не ответят. Ваш вопрос лежит скорее всего в "плоскости" юридической. Вот если-бы спросили "как техически?". Здесь была-бы куча вариантов...
Попробуйте зайти в тему юристов. Там как раз один из тегов "перепланировка", если я конечно правильно понял тему вопроса.. :flirt
А если имхо- то на мой взгляд, можете делать в своей квартире что угодно. При условии что это не затрагивает несущие конструкции! И при необходимости это можно будет исправить и восстановить в прежнем виде! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Микитович
Микитович
16.02.2017 в 11:36:39
KLM50, К общим коммуникациям должен быть обеспечен доступ, для проведения ремонта. Ремонтные службы могут вообще за время жизни дома ни разу не заглянуть, если придерутся - то только по другой причине. То что Вы хотите его закрыть - Ваше право. Ломать ли конструкцию при доступе, открывать, или аккуратно разбирать - Вам решать. Вот от этого и зависит конструктивное решение. Ну и наверное еще от дополнительной звукоизоляции, если необходимо. А так как Вы описали - вполне приемлемый вариант.
Грэй
Грэй
16.02.2017 в 13:34:48
Окно из кухни в туалет закрывать незя - это перепланировка. Окно обеспечивает вентиляцию особенно она нужна при газой печке.
Микитович
Микитович
16.02.2017 в 15:27:00
Грэй, В туалетах газовое оборудование (газколонку) никто никогда не ставил, максимум в ванной или совмещенном СУ. Наличие или отсутствие окон в этих домах - на плане их нет. А чего не указано в проекте - ...
Грэй
Грэй
16.02.2017 в 17:53:54
Микитович, в кухне всегда есть плита.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.02.2017 в 18:05:14
KLM50, Кстати! Насчёт "технической стороны вопроса"- Вы уверены что через стену, в том месте где планируете делать дверцу, не идёт электрическая разводка? :nо: Поаккуратней пожалуйста!.. ;)
Микитович
Микитович
16.02.2017 в 19:01:29
Грэй, Да, и у некоторых даже на потолке. Но причем здесь окно? Вот у меня между кухней и ванной окно 1,2 х 0,8 м. При навешивании пеналов даже кронштейн пришлось городить. Меняю стены. Окна не будет. И такое же окно между ванная-туалет, тоже уберу. И при этом ничего не нарушу, поскольку в каждой квартире при строительстве в 1945 году все лепили из того что было. Нигде в плане это не указано. Кстати перемеряя квартиру вижу ошибки в расположении стен и дверей на 5-10 см.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.02.2017 в 20:07:49
Микитович написал: И при этом ничего не нарушу, поскольку в каждой квартире при строительстве в 1945 году все лепили из того что было. Нигде в плане это не указано.
Насколько мне известно, эти окна назывались "световыми", из-за перебоев в электричестве. И никогда не использовались как вентиляционные. И теперь, достаточно часто их замуровывают за не надобностью.
Микитович
Микитович
16.02.2017 в 20:20:02
ИгорьPurnesh, Я и без перебоев в солнечный день в туалете и ванной не включаю свет. Кстати жена ночью заходя в туалет включает свет в ванной, что бы не слепило. Но в новой планировке они будут мешать. Да и сильно усложняют конструкцию. А вентиляция - приток через вентрешетку внизу стены.
KLM50
KLM50
17.02.2017 в 02:07:50
Газовая плита есть, в кухне своя вентиляция имеется, о проводке забыл но она пофиг, я все равно свою буду делать в гофре и так как нужно, существующая с хорошей медью но изоляция явно старая похоже 60-70 годы, меняли наружную на скрытую.
Думаю делать ли несущий периметр из алюминиевого профиля или брус прифигачить к стенам ? Вроде бы делать один элемент системы сильно надежнее и лучше всего окружающего нелогично.... А вокруг все кроме несущих внешних стен и одной внутренней несущей, сделано, простите, плохо и палок, то есть из гипса и дерева. Но алюминий позволит проще сделать разборную конструкцию.
Как прикинуть несущую способность толстой фанеры положенной на прямоугольный каркас из алюминиевого профиля, прикрученного саморезами к окружающим стенам из толстых досок и гипса? Сколько можно будет грузить в такую антресоль?
