Грэй
Грэй
17.02.2017 в 05:49:20
Микитович написал: Но причем здесь окно?
Допустим, для снижения давления взрыва газа (тьфу три раза). А так, действительно, если в плане оно не нарисовано, то и не обязательно.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.02.2017 в 09:12:41
KLM50 написал: Думаю делать ли несущий периметр из алюминиевого профиля или брус прифигачить к стенам ?
Я сделал из аллюминия. Это и с точки зрения эстетики приятнее, и крепёж проще. Причём закрепил угол не "г" а "L", так он визуально не слишком сильно бросается в глаза. Если использовать брус, то он будет отступать от стены минимум на 30мм, а от антресоли вниз (ребро жёсткости) 40мм. "Не аккуратненько!"
KLM50 написал: Сколько можно будет грузить в такую антресоль ?
Как расщитать математически, не знаю. Но у меня уголок- 40/40, фанера- 12мм, антресоль- шир.1м./ дл.1,2м/ выс.1,1м. Стены гипсокартон на профиле(!) Брат хранил полный комплект "зимне-летней переобувки" на машину + походные рюкзаки + чемодан со шмотками. В общем серьёзно нагружал! За 8 лет фанера (визуально) даже не прогнулась.
Мой опыт к Вашим услугам!
Микитович
Микитович
17.02.2017 в 16:37:30
Грэй написал: допустим, для снижения давления взрыва газа (тьфу три раза).
В туалете? Ну если Вы гремучие газы в туалете пускаете в таких количествах, то хотя бы не курите в этот момент. :D
07.03.2017 в 01:10:48
KLM50 написал: Вопрос, я ничего не нарушаю при этом ?
Нет. Но если потребуется ремонт труб - должны обеспечить доступ.
KLM50
KLM50
08.03.2017 в 20:46:48
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Но у меня ведь там будут светильники, а значит совсем неплохо иметь воздушную прослойку между гипсокартонным листом который станет потолком туалета и днищем антресолей. Там можно пропустить проводку для светильников. Думаю низковольтные поставить светодиодные. Потерянного пространства жалко, да. Но там много еще, фиг с ними с 5 сантиметрами. Вентиляцию с высоты 3 метров дополню коробом вдоль стены, чтобы не трогать штатную вентрешетку, и сделаю воздухозабор в углу.
Но что-то червь сомнения гложет, может есть какие-то нормы минимальной высоты потолков в туалете ?
Микитович
Микитович
08.03.2017 в 22:33:16
KLM50 написал: может есть какие-то нормы минимальной высоты потолков в туалете ?
Немного выше сидушки унитаза. ;) Ну какие нормы, это же не в больнице или министерстве. В панельках с сантехкабиной потолки вообще 2,2 м были.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2017 в 00:28:41
Микитович написал: В панельках с сантехкабиной потолки вообще 2,2 м были.
В одной квартире, в старом фонде, официально жкх (!) был сделан "клозет" с высотой потолка в дверной проём 2м... :confused:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2017 в 00:49:37
KLM50, Ширина санузла какая? Помнится делал ремонт. Над одним из санузлов решили сделать антресоль. Помещение 1,1м на 3,5м. Каркас потолка-пола собрал из усиленного профиля 66мм. скрученным парно спиной к спине. Поставленным с шагом в 40см. Подшивка потолка гипсом в один слой. Пол антресоли- фанера 12мм. В пространстве между стоек была сделана разводка электрики для врезных светильников (не помню каких точно :( ). После того как везде была сделана малярка и плитка, мне собственноручно пришлось полностью залезать в антресоль для монтажа бойлера на 100литров в "конце туннеля". На потолке с-узла ни одной трещинки...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2017 в 15:54:20
Я думаю нормальный потолок, это который позволяет максимально быструю посадку на сиденье унитаза. ;)
