Uriy50
Uriy50
16.02.2017 в 13:56:35
Здравствуйте! Я в сантехнике полный профан, так что заранее извиняюсь за корявое объяснение. На выходных у соседа сверху потекла труба, приехали аварийщики и заменили. Сказали что в понедельник придет человек и переварит, дескать пока только временно поставили. В пн никто не пришел, я вечером позвонил в аварийную и только тогда ко мне прислали технолога. Технолог сказал что действительно какие-то там соединительные штуки временные, сказал что во вторник придут. Во вторник пришел сантехники(не вполне адекватный ИМХО), и сказал что делать не надо, все хорошо, просто эти соединительные штуки дорогие и поэтому они хотят их забрать, и ушёл ничего не сделав. Но сегодня узнаю, что к соседу утром все же пришли и переварили.Вот думаю вызывать ли мне их(временем особо не располагаю), или и так всё номрально. Бывает ли такая временная сварка, и если да то может кто-то сможет по фотографии подсказать надо ли варить или нет. И что там действительно за "дорогое соединение"?
Hitgher
Hitgher
16.02.2017 в 14:19:26
Uriy50, Это ваш или соседа стояк. И это не временная сварка а типа цанговый переход на резьбу. Очень не надежная фигня. Просто у них клупа для нарезания резьбы нет или сварочника. Ну клупп туда и не налезет. Но я нарезал как-то в таких условиях.
Uriy50
Uriy50
16.02.2017 в 14:39:31
Hitgher, стояк мой. То есть Вы бы мне посоветовали вызвать этих ребят и пусть сварят нормально, ибо это не вариант?
Hitgher
Hitgher
16.02.2017 в 14:54:15
Uriy50, Конечно.
Uriy50
Uriy50
16.02.2017 в 14:59:11
Hitgher, Спасибо!
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
16.02.2017 в 17:31:25
Hitgher написал: . И это не временная сварка а типа цанговый переход на резьбу.
Извиняюсь, а где вы цанговый переход увидели?? Нет его таи м быть не может. Вижу переход с металла на полипропилен и соединение через американку. Такую конструкцию можно эксплуатировать. Сам себе менял батареи отопления вместо старых конвекторов, обрезал все конвекторы, так как были на сварке. Нарезал резьбу, и установил новые монолитные радиаторы. Соединения между радиаторами из комнаты в комнату сделал полипропиленом. Сантехники только пришли проверить перед отопительным сезоном. Все как надо.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Hitgher
Hitgher
16.02.2017 в 17:58:49
Пыхтачок, Вы еще мало изысков видели. Там на этом огрызке нет резьбы.
Это называется флянцевое зажимное соединение. Дорогущая и не надежная на старой ржавой водопроводной трубе штука.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
16.02.2017 в 21:26:02
Hitgher написал: Там на этом огрызке нет резьбы.
Вот это извращение конечно. Снято так, что кажется что там резьба. А ее то и нет. Неее, такую красоту надо однозначно переделывать. :nо:
Кроссер CR8E
Mantis
AndyMirror
AndyMirror
16.02.2017 в 23:17:42
Uriy50 написал: ибо это не вариант?
Ещё ПП-американка лопается в самый неподходящий момент. :swoon
У вас двойная засада.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.02.2017 в 11:54:16
"гебо" само по себе достаточно надёжное соединение. Тут больше вопрос в трубе на которую данный переход насадили и как это сделали. Соединение и правда относительно дорогое.
AndyMirror написал: Ещё ПП-американка лопается в самый неподходящий момент.
Вообще первый раз про такое слышу! Ну были тут страшилки типа: текут, подтягивать надо... но что бы лопались! Это на сколько надо дешёвую американку найти и какими кривыми руками ставить.
Hitgher написал: Очень не надежная фигня
Очень часто надёжность по большей части зависит не от конструкции, а от качества установки и применяемости вообще.
AndyMirror написал: У вас двойная засада.
Эта "засада" легко и непринуждённо переживёт всё то что ниже расположено.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.02.2017 в 14:24:59
Сочетание муфты гебо и ппр. ППР имеет большой к-т температурного удлинения, муфта гебо будет елозить по трубе. Ахтунг.
