neomaster
neomaster
12.03.2017 в 16:45:34
Вопрос - а сигнал от камеры домофона - он аналоговый?
sw-alex
sw-alex
12.03.2017 в 17:22:11
Вофф написал: sw-alex, скорее всего нет. Ему ещё блок питания нужен. Ищи видеодомофон со встроенным блоком сопряжения.
Вофф, Да конечно! Где ж такой модуль сопряжения найти, чтоб его ещё с блоком питания в розетку втыкать?!?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.03.2017 в 20:05:03
sw-alex, вот этим вроде не нужно питание http://videotechnology.ru/mc ..
Mutny
Mutny
Минск
12.03.2017 в 20:42:23
C2h5-OH написал: sw-alex, вот этим вроде не нужно питание http://videotechnology.ru/mc ..
C2h5-OH, Все блоки сопряжения, которые я встречал, как и этот питаются от монитора. Не все влазят в стандартный подрозетник, но отлично влазят в стандартный этажный щит. Собственно, если 220В будет прокинуто к монитору домофона отдельным кабелем от электрощита, то и блок питания отлично разместится в электрощите, а подрозетник отлично выполнит роль коммутационной коробки.
sw-alex
sw-alex
16.03.2017 в 16:52:15
Ммм... Извините, не очень понял.
{{post:5962629,если 220В будет прокинуто к монитору домофона отдельным кабелем от электрощита, то и блок питания отлично разместится в электрощите, а подрозетник отлично выполнит роль коммутационной коробки.}}
Вы размещаете в щитке на лестничной клетке подключенный к автомату 220 В блок питания видеодомофона, а потом 12 В передаете до монитора 10-20 м по стене? Или от щитка идет провод 220В, но его тогда все равно в квартире к блоку питания подключать... Запутался. Лучше тогда брать монитор от 220 В, тогда остается только проблема с местом размещением блока сопряжения
Mutny
Mutny
Минск
16.03.2017 в 20:17:57
sw-alex написал: Ммм... Извините, не очень понял.
sw-alex, Первый вариант, а по блоку сопряжения уже давно разобрались, что его можно в слаботочном щите спрятать и тогда подрозетник не нужен. А по поводу взять монитор со встроенным блоком питания, то в наше время ультратонких и ультраплоских мониторов, брать менее эстетичный домофон, который будет в два-три раза толще своих собратьев только чтобы не заморачиваться с долблением подрозетника или с поиском места для размещения блока питания мне кажется не выход.
севаsat
севаsat
17.03.2017 в 00:23:46
sw-alex написал: Лучше тогда брать монитор от 220 В, тогда остается только проблема с местом размещением блока сопряжения
Не всегда клиенту нравиться, если рядом с домофоном стоит розетка на 220в. и к ней провод тянется. Спрятать розетку за домофон не просто. Отрезать провод и соединять на ВАГах-терять гарантию. Успехов!
