Mazayac
Mazayac
07.11.2020 в 01:46:03
Вадим М, телефонного блока - далеко не всякий сгодится. Сейчас современные "зарядки" могут не выдавать напряжение на выход без дата-проводов (пока на DATA+ DATA- резисторный делитель не повесишь или накоротко не замкнёшь). Было неприятнейшим сюрпризом с одним вело-фонарём, у когорого гнездо зарядки использовало только - и + контакты. Поэтому чем тупее - тем лучше, чтобы без быстрых режимов заряда на 9, 12 вольт. Измерить бы ещё ток потребления в самом злом режиме, подобрать блок питания с запасом процентов 25. Всё.
Вадим М
Вадим М
07.11.2020 в 11:31:09
Mazayac, у меня нет тестера. Хотел от старой "Нокии" взять блок питания, там 2 контакта всего. Не потянет?
Вадим М
Вадим М
07.11.2020 в 11:31:12
Mazayac
Mazayac
07.11.2020 в 15:22:07
Вадим М, ток написан на боку. Если 450...500 мА (это самое вероятное) - плохо. Если 1,2 А - уже веселее.
Вадим М
Вадим М
07.11.2020 в 15:37:01
Mazayac написал: Вадим М, ток написан на боку. Если 450...500 мА (это самое вероятное) - плохо. Если 1,2 А - уже веселее.
Понятно. Но вряд ли такую "весёлую" зарядку я где-то раздобуду. Это, наверное, у "Моторолы-кирпичика" такая была? :)
Вадим М
Вадим М
07.11.2020 в 15:44:18
Хотя:
Брешут китайцы? :confused:
Mazayac
Mazayac
08.11.2020 в 04:08:29
Вадим М, эти конечно брешут. Но 1 ампер может и выдаст. Проверить в работе несложно, однако нет абсолютно никаких гарантий, что не сдохнет в любой момент или не усохнут через месяц-год электролиты - тогда на выход пойдут пульсации, сводящие с ума электронику. Заведомо нормальный блок будет стоить сильно дороже Зато будет работать безотказно долгие годы и не будет гадить в сеть и в эфир помехами.
Вадим М
Вадим М
08.11.2020 в 11:19:53
Mazayac, ну, если Вы говорите, что этот блок будет заведомо нормальным, то куплю лучше такой. Спасибо!
Вадим М
Вадим М
18.04.2023 в 22:40:06
В итоге купил родной. Если кто-то будет подбирать БП, он на 1000 мА:
sanya1965 написал : там батареек хватает на 2-3 года.
Батареек хватало не более чем на полгода при отсутствии срабатываний.
