ramzzai
ramzzai
18.02.2017 в 13:18:52
У кого - нибудь под рукой есть инструкция, как этот самый Фуген Кнауф разводить, в какой пропорции. На пакете расплывчат шрифт, плохая печать. Не разобрать совершенно. В Кнауфе не работают по субботам.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
18.02.2017 в 13:54:22
ramzzai, ссылка.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
18.02.2017 в 15:34:52
ramzzai написал: и. На пакете расплывчат шрифт, плохая печать. Не разобрать совершенно
Не подделка случайно?
ramzzai
ramzzai
18.02.2017 в 15:49:07
Vo.V.A., да, нет, не думаю. В Леруа покупали. Все читается хорошо, только на данном участке упаковки какой- то сбой печати, цвета друг на друга налезают (нужный цвет при печати обеспечивается совмещением нескольких базовых).
ramzzai
ramzzai
18.02.2017 в 15:55:11
роман сирож, спасибо, Роман) Надо будет фото того потолка многострадального сделать и выложить как- нибудь.
Микитович
Микитович
18.02.2017 в 16:51:42
ramzzai написал: В Кнауфе не работают по субботам.
Зато сайт круглые сутки доступен. И технологическая документация к материалам. Хотя посмотрел, на россайте нифига нет. Смотрите здесь.
Скачайте пдф-ку, все будет понятно.
ramzzai
ramzzai
20.02.2017 в 00:45:02
Да, я скачал. Полкило фугена на 400 гр воды.
Вот какой вопросик еще. Эту ленту какой стороной на шов шпателем прижимать? Той, что с перфорацией или гладкой? Или не особенно важно. И второй слой, сверху, нужно когда высохнет наносить? А если сетка сверху будет, может быть и лишнее- вторым слоем примазывать ленту? Сетка же все скроет..
Микитович
Микитович
20.02.2017 в 01:07:50
ramzzai написал: Эту ленту
Я пользовался самой мелкой сеткой, нарезал полосами около 5 см. Фуген грубо но плотно в шов, сетку с одного конца и вдоль шпателем притер. Главное что бы много ниток не висело. А ленту. бумагу - ни разу.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
20.02.2017 в 09:36:16
ramzzai, Можно поподробнее - хотите в 2 слоя и ленту и сетку ,гипсокартон? - Потом расскажу, как эффективно сделать.
ramzzai
ramzzai
20.02.2017 в 13:57:59
Ну писали, что ленту все равно нужно клеить, даже если сетку потом делать планируете.
Видимо, теперь надо просто делать как потолок, обычная поверхность. Забыть о том, что это гипсокартонная конструкция. Сетку на всю поверхность, да.
sereza
sereza
Ментор
20.02.2017 в 14:05:23
Ссылка.
